Fernseher KD43XG7005: externe Lautsprecher einschließen?
GELÖST
mara03
Mitglied
der Fernseher Sony KD43XG7005 und der externen Lautsprecher Bose Wave SoundTouch IV
sind in gleichen WLAN bekannt, aber noch nicht  miteinander.verbunden.
Ich möchte die Audio bzw. interne Lautsprecher des Fernsehers Sony KD43XG7005
auf den externen Lautsprecher Bose Wave SoundTouch IV einspielen lassen.
Kann jemand mir bitte erklären, wie man der Fernseher KD43XG7005
mit diesem externen Lautsprecher einschließen könnte?
a) ohne Bluetooth natürlich, weil der Fernseher KD43XG7005 Bluetooth nicht kann?
b) über Kabel? welche Kabelart und welche Anschluße sind nötig?
c) über WLAN? welche Einstellungen und wo sind nötig?
Vielen Dank.
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
IamNic
Hallo @mara03,
der optische Anschluss hat folgende Form:
https://www.howtogeek.com/241828/what-is-the-optical-audio-port-and-when-should-i-use-it/amp/
Da ist eine Klappe davor welche nachgibt, wenn man mit dem Stecker dagegen drückt. Aus dem Loch kommt rotes Licht raus und du benötigst ein Lichtleiterkabel (Toshiba-Link bzw. Toslink) um die Geräte miteinander zu verbinden.
Lass dich hierbei nicht von vergoldeten Steckern etc. verlocken ein teureres Kabel zu kaufen, da hier nur die Glasfaser das Licht weitergibt und kein Strom fließt.
Am Empfangsgerät leuchtet kein Licht hinter der kleinen Klappe.
Noch ein Hinweis - die Stecker werden manchmal mit kleinen Silikon-Schutzkappen auf den Enden der Glasfaser ausgeliefert, die musst du naturlich entfernen bevor du das Kabel einsteckst.
- Nic
4 ANTWORTEN 4
IamNic
Hallo @mara03,
dein TV sollte einen optischen Ausgang haben, dein Audiosystem einen optischen Eingang. Darüber sollte es am einfachsten sein eine Verbindung herzustellen.
Über WiFi wäre mir kein Standard bekannt worüber sich das in diesem Fall lösen kann.
- Nic
mara03
Mitglied
Danke Nic für deine schnelle Hilfe!.
Wie kann man erkennen, wo die optischen Ein- und Ausgang sind?
bzw. was, wie und wo werden sie konfiguriert?
Sind sie einer Art-Kabelanschlußen? Standard Audiokabel mit Farben gekennzeichnen?
Sind nicht die Bluetooth-Einstellugen, richig?
Vielen Dank.
IamNic
Hallo @mara03,
- Nic
mara03
Mitglied
super erklärt, vielen Dank Nic!
