Das hört sich danach an als hättest du es in der falschen reihenfolge angeschlossen, du nutzt ja nur den HDMI1 EINGANG vom Audio System und verbindest dann deine SAT Anlage direkt mit den TV Boxen.
Zwei Möglichkeiten die mir dazu spontan einfallen.
... habe für die auf der Supportsite nachgeguckt :
http://www.sony.de/support/de/product/DAV-DZ330
Eingang/Ausgang
DU kannst es also NUR über den optischen Audioeingang versuchen - vermutlich unterstzütz das dein SAT Recivr noch gar nicht und du beötigst einen Adapter.
Oder aber wenn du TV guckst, schaltest du dein HomeCinema aus und hörst nur den Ton vom TV
Hi Schorsch,
deine Frage und deine Schilderung passen nicht zusammen.
Wie kann die DAV-DZ330 den Ton des TV-Tuners bekommen, wenn dein alter S4000 noch kein HDMI ARC (Audiorückkanal) unterstützt in deiner Konstellation keien Rede von nem optischen Kabel ist?
Schließ deine Logitech internet TV Box:
- 1x per optischem Kabel an die DAV-DZ330 an
- 1x via HDMI an den TV an
Die DAV kommt dann an HDMI 1 des TV ran und wertig.
Schalte dann an der Anlage auf den anderen Eingang (optisch) und fertig.
Hier noch die Anleitung der Anlage als PDF:
http://pdf.crse.com/manuals/4165481311.pdf
Viele Grüße
Oh ja sorry scheint als habe ich einen kleinen Teil überlesen, danke für die Verbesserung.
