Probleme KDL-55 HX825
GELÖST
profile.country.de_DE.title
Kalle6
Besucher
Hallo Sony Fan's,
ich wollte einer werden, bin aber bald am verzweifeln.
Problem 1
findet keinen zweiten Satteliten, mit unserem Humax im Vorfeld kein Problem, habe alle
Einstellungen durch, doch es funkst nichts.
Habe auf dem Dach eine 90 - er Schüssel mit 2 Quattro LNB' s diese münden in einen
Multischalter 9/16 EMP Centauri, hiervon gehen 16 Kabel zu den einzelnen Zimmern in
6 Wohneinheiten. Mit unserem Reciever kein Problem, jedoch unser neuer Sony wehrt
sich hartnäckig.
Wo liegt der Fehler, in 10/2011 gekauft, die Fimware müßte doch aktuell  sein ?.
Problem 2
kein timeshift möglich trotz Festplatte Western digital 1,5 TB mit eigenem Netzteil (von Sony
empfohlen)
Festplatte wurde erkannt, bei der Leistungsprüfung kommt jedoch der Hinweis ' nicht für alle
Funktionen verwendbar'
Könnt Ihr mir helfen, Danke im voraus.
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
SmilingGuy84
Mitglied
zu Problem 1:
Da wirst du kaum eine Chance haben, da der TV keine Unicable / Einkabel Systeme oder Verteiler-Systeme unterstützt.
Häng den TV an einen Twin-, Triple oder Quad-LNB mit DiSEqC Schalter und es geht.
Der Multischalter wird in diesem Fall das Problem sein vermute ich.
Schau auch, dass du nen DiSEqC 1.0 Schalter nutzt ... zumindet unterstützt der TV keien höheren Versionen, weil der TV dafür auch nicht ausgelegt wurde.
Firmware hat damit nichts zu tun.
Der TV kann vermutlich nicht den 2. via DiSEqC ansteuern, weil das Signal da nicht mehr hinkommt.
Du kannst im TV noch die Spannung auf 14/19 Vollt erhöhen (beim Suchlauf).
Wenn du sehen willst, dass der TV funktioniert, schließ ihn an einen "normalen Sat-Asnchluss" an.
Problem 2:
Der TV unterstützt kein Tiemshift (wurde auch nicht beworben).
Was möchtest du genau machen?
Die Leistungsprüfung kannst du getrost ignorieren. Es geht rein um die Geschwindigkiet der Platte und diese Meldung kommt bei allen Platten mit 7200 Umdrehungen und weniger.
Fazit:
Nutze weiter den externen Receiver um diese individuelle und eher "deutsche" Konstellation für den Satellitenempfang nutzen zu können.
TimeShift als solches gibt's bei dem TV nicht. Du nimmst die Sendung auf, die du gerade schaust. Du kannst eine Aufnahme starten und diese auch während der noch laufenden Aufnahme schon von der Festplatte angucken.
Das hat jedoch wie gesagt nichts mit einer TimeShift Funktion zu tun.
Viele Grüße
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
1 ANTWORT 1
SmilingGuy84
Mitglied
zu Problem 1:
Problem 2:
Fazit:
Viele Grüße
Liebe Grüße
SmilingGuy 😃
