Hallo liebe Community,
ich brauch bitte eure Hilfe!
Mein Sony TV schaltet sich seit cirka 3 Monaten sofort nach dem Einschalten automatisch aus und wieder an, dabei ist auch das typisch "Click" Geräusch zu hören und das in Endlosschleife. TV war schon 2x bei einem Techniker - dort funktionierte der TV einwandfrei!
Habe schon einige Tipps aus dem Internet (leider erfolglos) ausprobiert:
- kurz vom Strom nehmen
- über Nacht vom Strom nehmen (TV funktioniert ca. 10 min)
- Werksreset (cirka 20 min erfolgreich Ferngesehen)
- Einstellungen auf Geschäft bzw. Home ändern
- alle angeschlossenen Geräte entfernen
- andere Geräte im Raum vom Strom genommen bzw. auch Batterien entfernt
- CI Modul entfernt
- Antennenkabel/Sat-Kabel entfernt
- WLAN Verbindung getrennt
- TV an eine Stromleiste/direkt an die Steckdose gesteckt und auch andere Steckdosen probiert
- Update ist aktuell, hat mir der Techniker drauf gespielt
- Bildeinstellungen geändert - ÖKO hoch (bringt kurzfristigen Erfolg)
Der Elektriker war auch schon da, von ihm aus ist alles ordnungsgemäß angeschlossen - es sollte keine Probleme geben.
Interessant ist jetzt aber, dass der TV auf den Radiosendern (wo das Bild aus ist) einwandfrei funktioniert. Sobald ich aber die Einstellungen aufrufe, schaltet sich der TV sofort aus und wieder an. Solange das Bild dunkel ist funktioniert der TV. Ist das Zufall? Keine Ahnung.
Ich hoffe jemand von euch kann mir noch weitere Tipps geben.
Hallo Baumbi,
wenn der TV sich abschaltet, blinkt dann die rote Kontrolleuchte am Gerät?
der Bildschirm wird schwarz, die grüne LED geht aus - es "clickt" und die grüne LED geht wieder an - Bild ist dann auch wieder da! ..
Hallo Baumbi,
hmm, das hört sich nach einem Problem mit der Stromversorgung an.
Wenn das Gerät beim Techniker läuft und bei dir nicht, so könnte das Netzkabel defekt sein oder die Kontakte der Steckdose sind verschmutzt.
Hast du den TV einmal an einer anderen Steckdose ausprobiert?
Sonst sollte vielleicht ein Techniker einmal bei dir reinschauen und sich das Problem vor Ort anschauen.
danke für deine Bemühungen. Ich glaube es ist hoffnungslos.. 😞
Habe den TV an verschiedenen Steckdosen angesteckt, leider ebenfalls erfolglos.
Interessant ist ja, dass der TV auf Radiosendern (Bild aus) einwandfrei über mehrer Stunden funktioniert.
Liebe Grüße!
