Hallo, ich habe einen Sony KDL-46X4500.
Meine Wii ist über den Component 1 Anschluss angeschlossen. Seit neustem schaltet der TV jedoch immer die falsche Auflösung ein. Immer entgegengesetzt zur Wii Einstellung. Stelle ich die Wii auf 480p, schaltet der TV auf 480i und umgekehrt.
Kann ich den TV Manuell einstellen, damit er nicht umschwenkt? Wenn ja wie?
Danke für Eure Hilfe im voraus!
Michael
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hi Judge,
das geht nicht. Der Fernseher ist wie ein Monitor, die Auflösug für einen Monitor wird am Wiedergabegerät eingestellt und nicht am Monitor selbst. Ist wie bei einem PC.
Wenn der TV anzeigt, dass das 480i anliegt, dann ist das so, eventuell ist das Meterial was du das wiedergibst nicht progressiv sondern interlaced. Wenn du im Hauptmenü der Wii bist, ist die Wiedergabe 480p? und wenn du ein Spiel startest dann 480i?
Definitiv stellt der TV keine Auflösungen um. Die Ursache ist entweder die Wii, das Kabel, oder das Material was du da wiegergibst.
MFG
Herrlinskie
Hi Judge,
MFG
Herrlinskie
