Gerät: kdl32 EX725, aktueller FW/SW-Stand (12/2011)
Mit EPG programmierte Aufnahmen (ARD) sind sporadisch fehlgeschlagen. Entsprechende Fehlermeldung ist auch in Aufnahmeergebnisse hinterlegt.
Der Fehler tritt sporadisch auf, bisher nie bei mit manuellem Timer geplanten Aufnahmen.
Gibt es ähnliche Erfahrungen und ggf. Lösungen?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hi Leozor,
ich nehme auch mit dem EPG auf uns habe nicht eine gescheiterte Aufnhame seit 3 Monaten. Wenn du eine Aufnahme programierst, muss der TV im Standby bleiben, also die rote Lampe vorne muss leuchten. Daneben ist eine gelbe, die zeigt dir an, dass ein Timer vorhanden ist.
Scheitert die Aufnahme immer bei der gleichen Sendung?
Scheitert die Aufnahme immer zur gleichen Zeit?
Bei verschiedenen Sendern? Oder nur bei ARD?
MfG
Herrlinskie
Hi Leozor,
MfG
Herrlinskie
Hi Herrlinskie,
zunächst vielen Dank!
Zu Deinen Fragen:
Ich habe eine 2,5" Samsung HDD ohne eigene Stromversorgung angeschlossen. Kann das der Grund sein?
MfG
leozor
Hey Leo,
kann sein, ich nutze einen USB Stick, ein USB Stecker einer Festplatte muss dann die Stromversorgung realisieren und den Aufnahmedatenstrom bewältigen. Hier kann es sein, dass die Aufnhame dann abbricht. Besser eine HDD mit extern Strom oder USB Stick zu nutzen.
MfG
Herrlinskie
Hi Herrlinskie,
werde Stick oder Platte mit Stromversorgung ausprobieren!
Vielen Dank
leozor
Hallo, habe bei unserem 46KDL725 ein ähnliches problem. Timeraufnahmen und direkte Aufnahmen mit der Aufnahmetaste funktionieren einwandfrei, Timeraufnahmen aus dem Standby (rote und gelbe LED) funktionieren aber nicht. Kann es sein, dass die Festplatte nicht (schnell genug) mit Strom versorgt wird? Festplatte ist über USB ohne externe Stromquelle angeschlossen.
Hallo zusammen, muss meinen Post von eben korrigieren. Die HDD ist jetzt mit externem Netzteil angeschlossen und der Effekt ist immer noch da. Aufnahme während des TV Betriebes funktionert, aus dem Standby nicht ...
Habe KDL-32R50xC gekauft. Aufnahme auf ein USB Flash-Gerät klappt nicht. Was mache ich falsch?
Mit frdl. Gruß
G. Schwaermer
