55XE9305 Problem mit GUIDE und Programmliste sowie Bild in Bild
maboehmer
wie auch andere bin ich neu hier in der Community. Ich hoffe das das Thema nicht schon woanders erklärt wurde. Ich konnte nämlich nichts finden.
Ich habe den TV seit fast zwei Wochen. Anfangs habe ich den TV über MAIN-Sat betrieben. Es war die Programmliste und der Guide ganz normal. TV Sender ganz normal und Radio über die Radio Taste.
Am gestrigen Tage habe ich zusätzlich den SUB-Sat Anschluss angeschlossen und die autom. Sendersuche mit beiden Satelliten (beides Astra) durchgeführt. Gesucht wurde nach allen und vollständig.
Um die Sender nach meinen Vorstellungen zu sortieren exportierte ich die Programmliste. Ich schob mir die Sender mit dem Sony Editor zurecht und löschte auch unnötige. Es waren alle Sender zweimal aufgeführt, was sicherlich an beiden Satelliten liegt. Ich brachte beides in die gleiche Reihenfolge. Die Radiosender habe ich ebenfalls angepasst. Diese begannen dann bspw. bei Senderplatz 500. Ich spielte die bearbeitete Liste dann im TV auf.
Daraufhin das Problem. Zwischen den ersten sechse Sendern doppelte sich der jeweilige Sendeplatz (001 TV, 001 Radio, 002 TV, 002 Radio... 006 TV, 006 Radio, 007 TV, 008 TV) Die Sender passten zudem in der Reihenfolge, wie ich sie sortierte. Ich startete den TV mehrfach neu, lud die TV Liste mehrfach erneut in den Editor. Fand jedoch keine Lösung für das Problem. Auch ein erneuter Sendersuchlauf brachte nichts. Mit dem Favorit 1 konnte ich die Radiosender entfernen. Jedoch möchte ich in der normeln Programmliste bleiben. Wie in einem anderen Fall geschildert, kann ich im Guide die Einstellung "nur TV" nicht auswählen.
Woran könnte das liegen?
Des Weiteren würde ich gern wissen ob ich mit dem Doppeltuner auch Bild in Bild nutzen kann. Also bspw. Fußball im ARD und Kochen auf Vox. Geht so etwas?
Ich würde mich freuen, wenn jemand eine Lösung für mich hätte.
MfG
Mario
14 ANTWORTEN 14
Hallo maboehmer,
dies ist ein Problem der Editor Software.
Du kannst dies vermeiden, indem due die Radiosender auf eine höhere Postion verschiebst (z.B. ab 500)
Die Bild in Bild Funktion funktioniert nicht mit 2 Signalquellen - du kannst sie nur in Verbindung mit dem Home Bildschirm nutzen - also Home Bildschirm + Signalquelle.
maboehmer
danke für die letzte schnelle Antwort. Leider funktionierte das Verschieben nicht so richtig.
Da das Problem mit den Radiosendern nicht nur im GUIDE bestand, sondern auch in der Discover Programmliste hatte ich etwas herum experimentiert. Ich hatte dann einen "anzuzeigenden" Satellite/Quelle herausgenommen und das Problem war "erstmal" gelöst.
Vor einigen Tagen, musste ich die Programme neu Suchen, da einige Sender (MDR Sachsen u.a.) plötzlich nicht mehr angezeigt wurden. Somit musste die Programmliste neu exportiert und bearbeitet werden. Ich ordnete die Programme wieder mit dem Sony Editor, ohne diesmal Programme zu löschen. Die Radiosender wurden mir grün unterlegt ab 800 angezeigt. Der erste Sender war auf 805. Die Liste wurde gespeichert und wieder importiert.
Nun wurden wieder Radiosender im GUIDE und in der Discover Progammliste ab 005 angezeigt. Im Guide konnte ich es im Bereich Kategorie herausnehmen. Im Discover nicht. Somit ist beim durchschalten immer an zweiter Stelle ein Radiosender hinterlegt.
Wie kann ich dem TV sagen, ab wann es Radiosender sind?
Wie kann ich im Sony Editor die Position der Radiosender festlegen? Also den Bereich ab wann es grün hinterlegt ist.
Kann es sein, dass der TV mit dem Doppelsat durcheinander kommt?
Gibt es eine Alternative für Sony Editor?
Vielen Dank.
maboehmer
PS:
Habe den Sony Channel Editor entdeckt. Dieser lässt sich jedoch unter Windows nicht installieren. Es wird immer nur eine Fehlermeldung ausgelöst. Nach dem Installieren erfolgt eine Endlosschleife, da nur der Installer abgelegt und verknüpft wird. Auch ein öffnen direkt mit Java oder IE erbrachte keine Lösung.Fehlermeldung Sony Channel editor Installer.JPG
profile.country.AT.title
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Ich verwende den SDBEditor.
2 Dinge sind da zu beachten:
- Lösche Kanäle nicht, sondern markiere sie nur als gelöscht (der TV zeigt die Kanäle dann nicht an, kennt sie aber und bringt sie somit nicht durch die automatische Serviceaktualisierung zurück)
- Kanäle werden mit der rechten Maustaste verschoben
michel0271
Mitglied
@Kuschelmonschter gibt's den auch für den Mac?
Sony KD-55XE8505 - Unitymedia Kabel CI-Modul - Unitymedia Internet 2Play Fly 400 - Sky Q Kabel-Receiver - Amazon Fire TV 1. Gen - Apple TV 4
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Nein... .NET Anwendung...
winposur
Alter Hase
@maboehmer
Systemvoraussetzungen für den Sony Channel Editor:
Java Runtime 6 - 8.
Also entweder hast du keine Runtime oder eine zu neue.
Hier gibt es den Download (Windows X86)
maboehmer
Danke für die Antwort.
Heute aktuell heruntergeladen,da wird es wohl zu aktuell sein. Natürlich auch blöd das es nicht kompatibel ist.
Danke.
maboehmer
eben Java 8 installiert. Danach versucht den Sony Channel Editor zu installieren/starten. Das Ergebnis war wie vorher. Also die gleiche Fehlermeldung.
Mit welchem Programm soll die .jar Datei ausgeführt werden? ist der SCE ein eigenständiges Programm oder eine Browseranwendung?
Danke.
