KD49XF9005BAEP - Audio Synch Problem bei Zuspielung von Sat Receiver über HDMI Eingang
hwg1964
Bei meinem brandneuen XF90 stört, dass der Ton vielfach nicht synchron zum Bild ist. (Hängt hinterher.) Ich empfange über den SAT Receiver, der über HDMI angeschlossen ist.
Ich habe hier einige Beiträge (auch schon ein paar Jahre alt) mit ähnlichen Problembeschreibungen gefunden, aber keine Lösungsvorschläge, ausser "Firmware-Update". Hier bin ich aber anscheinend aktuell, ausser dass ich auf das OREO Update warte. Welche Einstellungen müsste ich z.B. überprüfen?
Vielen Dank!
5 ANTWORTEN 5
Hallo hwg,
hast du einmal versucht die Verzögerung über die Funktion AV-Sync zu reduzieren (Einstellungen > Ton > AV Sync)?
Eventuell kannst du hierüber die Verzögerung ausgleichen. Falls dies nicht möglich ist, schau bitte einmal, ob dein Sat-Receiver eine ähnliche Funktion bietet und versuche es dort auszugleichen.
hwg1964
Danke für den Tipp. Ich werd's versuchen und Rückmeldung geben 😉
hwg1964
Hallo Peter,
leider habe ich noch keine Lösung. Die AV Sync Funktion am TV habe ich auf An oder Auto. Hilft aber nicht wirklich. Wenn ich Clear Audio ausschalte scheint es manchmal besser zu funktionieren, hält dann aber nicht lange. Am Receiver gibt es eine Audio-Verzögerung, aber nach genauem Hinhören und Hinschauen merke ich, dass der Ton hinterherläuft und nicht etwa vorläuft. Dann bringt Verzögerung es wohl nicht.
Andere Tipps?
Danke und Gruß, Harald
Germaner
Mitglied
Für E2 Receiver gibt es ein entsprechendes Plugin (Lipsync) in den Foren dazu.
Möglich das ein Neustart des TV auch etwas bewirkt.
hwg1964
Danke für die Tipps. Ich habe aufgegeben und nutze jetzt den eingebauten Satelliten Tuner. Damit wäre das Problem gelöst. Dafür habe ich jetzt andere Probleme, die mit der bescheidenen Benutzer
Führung zu tun haben. Aber das ist ein anderes Thema.
