Hallo Forum,
ich habe kürzlich einen Sony BRAVIA KD-43XD8005 (Android/4k) gekauft.
In den technischen Daten steht:
| DVB-T (digital) | JA |
| DVB-T2 (digital) | JA |
| DVB-S (Digitaler Satellit) | JA |
| DVB-S2 (digitaler Satellit) | JA |
| DVB-C (Digitalkabeltuner) | JA |
| CI+ | JA |
| Analog | JA |
Jetzt mal blöd gefragt: ist dann zusätzlich noch so ein DVB-T/-2 USB-Stick nötig, der extra beschafft werden muss?
Wenn ich den digitalen/analogen Suchlauf mache, findet das TV nichts.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Dein TV-Gerät sollte in der Lage sein, DVT-T2 ohne weitere Zusatzgeräte zu empfangen.
Allerdings muss in deiner Wohnung das Signal ausreichend gut empfangbar sein, das ist oft nur mit einer Dachantenne oder sehr guten Zimmerantenne mit Verstärker möglich, wobei die Verstärker-Antennen eine Stromversorgung benötigen, die dein TV nicht zur Verfügung stellt, so dass dann eventuell ein externes Netzteil angeschlossen werden muss.
Mit einem USB-Stick als Empfänger würdest du übrigens ohnehin nicht glücklich, der wird nur am PC funktionieren, du bräuchtest ein eigenständiges Gerät, das über HDMI mit dem TV verbunden wird, aber, wie gesagt, ich vermute Probleme mit deinem Antennenempfang (analog ist das DVB-Signal natürlich ohnehin nicht, Analog gibt es nur noch im Kabel).
Habe flammneuen 55XD8588 bekomme DVB-T mit alter Set-Top box zu Hause.
Mit voller Sendersuche analog und digital - nichts mit der neuen Glotze mit der gleichen Antenne.
Es gibt doch nur einen digitalen Sendersuchlauf - oder? Muss man noch auf DVB-T umstellen? Manche Leser hier meinen den Tuner auf UHD umstellen, aber DVB-T sendet ja ohnehin nur auf HD.
Habe ich vielleicht eine abgespeckte Glotze erwischt, die keinen DVB-T oder DVB-T2 Tuner hat?
Laut Sony aber alle 2016er Modelle - in meinem "Reference Guide", der ja nur eine Aufbauanleitung ist - steht allerdings: " *Nicht alle Fernsehgeräte verfügen über DVB-T2 ... Technologie....".
Auf meinem Typenschild steht was von "Godkenningsnummer5441202 Norges Television" vielleicht ein Re-Import aus Norwegen?
Warum bringt Sony nicht mal eine vernünftige Schritt für Schritt Anleitung heraus, schließlich stellend doch grade 1000de Kunden Ihre Glotzen von Kabel auf DVB-T2 um?
Und warum gibts keine richtige Bedienungsanleitung zu diesen Produkten? Nur die Aufbauanleitung?
Meine Glotze vergißt auch täglich W-Lan Netzwerke und 16 stellige Sicherheitscodes, aber das ist ein anderes Thema....
