Sony Bravia Sound Problem
aw0108
ich habe ein Sony Television Bravia KD 43 XE 8005 und nutze zudem ein Sounddeck. Dies habe ich mit einen Toslink Optical Kabel verbunden. Nun besteht seit den neuen Update folgendes Problem.
Je nach Senderwahl ist der Ton leise. Auffallend das die öffentlich rechtlichen (MDR, ZDF, MDR etc.) normal sind (also laut) und die privat (RTL, Pro7, Sat1 ect) sehr leise. Bisher habe ich nicht herausgefunden woran es liegt. Zumal es erst seit den Update ist. Davor hat alles super funktioniert.
Den digitalen Audioausgang habe ich auf Auto 1. Hatte auch schon Auto 2 bzw. PCM ausprobiert, jedoch keine Veränderung.
3 ANTWORTEN 3
Hallo aw0108,
nutzt du eventuell ein CI+ Modul zur Decodierung der privaten Sender?
Eventuell besteht hier ein Zusammenhang.
Du kannst möglicherweise über die Funktion "Lautstärkeversatz" die Lautstärke der zu leisen Kanäle anpassen:
Home > Einstellungen > Ton > Erweiterte Einstellungen > In Bezug auf Eingänge > Lautstärkeversatz
aw0108
Hallo Peter, erstmal danke für deine Antwort. Ja ich habe ein CI+Modul.
Den Lautstärkeversatz kann ich leider nicht verstellen. Dies ist grau unterlegt und es zeigt mir an das dies nur zu verstellen ist wenn Kopfhörerangeschlossen sind.
Hallo aw0108,
ich habe es gerade einmal bei meinem TV getestet - ich kann den Lautstärkeversatz für jede Quelle individuell ändern und es ist auch nichts ausgegraut.
Führe ggf. einmal einen Werksreset durch, um die Grundeinstellungen zu laden.
Sicherer jedoch zuvor deine Programmliste auf einem USB Stick.
