Condividi la tua esperienza!
Ciao a tutti! Sono in possesso di un VAIO SVE1512C6EW che presenta problemi alla tastiera. quest'ultima nella digitazione di caratteri mi fa le doppie ed ha una sensibilità assurda....Appena comperato non aveva di questi problemi. Sto esludendo il problema hardware sulla tastiera, anche perchè il problema si è presumibilmente manifestato dopo l'ingresso di un virus...Un altra conferma che secondo me non si tratta di un problema hardware, l'ho avuta avviando una versione Live Linux e in questo caso la tastiera funziona in maniera ottimale! Ho già effettuato il ripristino con il pulsante "ASSIST" ma il problema non si è risolto. Inoltre il problema si menifesta anche nella schermata "VAIO ASSIST" quando di deve scegliere tra le varie opzioni. Cosa mi consigliate di fare? Ho creato i dvd di ripristino e sarebbe mia intenzione formattare via tutto l'hard disk e ricreare tutte le partizioni da zero! Con i dvd di ripristino di possono ricreare tutte le partizioni? E per reinstallare il software "ASSIST" del BIOS! Attendo fiducioso vostre risposte, sono disperato ed esterrefatto! Grazie mille!
Se il problema si presenta al primo avvio del PC rientra "in gioco" l'hardware, un ripristino tramite ASSIST riporta il VAIO allo stato in cui si trovava al momento dell'acquisto, cioè "quando non aveva di questi problemi", come tu stesso scrivi.
I DVD di ripristino non sono altro che una copia avviabile dell'immagine del sistema contenuta nella partizione di ripristino, i DVD consentiranno esattamente ciò che consente ora la partizione, con in più la possibilità di ricreare la partizione di ripristino stessa (qualora ve ne sia la necessità, ad esempio dopo la sostituzione di un HD).
Potrai inoltre ricreare una partizione del disco, "D" ad esempio, ma questo è possibile anche tramite ASSIST.
Utilizzo un VAIO VPCF12Z1E, diverso quindi da quello in tuo possesso, quanto ho scritto è ciò che consentono i DVD, la tua versione potrebbe in qualche modo differire.
Manolo
Grazie mille Manolo, ho compreso la tua risposta. Prima di decretare definitivemente il problema hardware vorrei far una prova formattando via tutto e ripartendo da zero riscreando tutte le partizioni con i dvd di ripristino, anche perchè non capisco il motivo per cui con la Live Linux sia tutto ok! Per la reinstallazione del software ASSIST? Mi sembra che questa utility NON sia presente nell'hard disk ma come codice eseguibile presente nel BIOS. Posso reistallare questo software? Lo posso fare con un aggiornamentio del BIOS? In conclusione, posso fare tutte queste modifiche o qualcuna di queste fa decadere la garanzia? Grazie mille della vostra disponibilità, vorrei evitare di spedir via in assitenza visto l'utilizzo intenso, grazie.
Lascia stare gli aggiornamenti BIOS non ufficiali, non sono mai un buona idea.
Quando ho sostituito l'HDD preinstallato nel VAIO che utilizzo con un SSD non mi è servito altro che i DVD di ripristino, tutto è stato ricreato a dovre, compresa la possibilità di premere il tasto ASSIST a PC spento.
Se una distro avviabile di Linux non mostra problemi tornerei anche io al software come probabile causa del malfunzionamento.
Quasi tutto puù invalidare la garanzia, sostituzione/aumento della memoria RAM escluso, con i DVD non dovrebbero presentarsi problemi ed il sistema non verrà modificato.
Bene Manolo, allora se quete operazioni non fanno decadere la garanzia, provvederò alla formattazione e ricreazione di tutte la partizioni con i dvd di ripristino. Per la funzionalità ASSIST che sembra NON risiedere nell'hard disk? C'è qualche modo per reistallarla? Al limite intanto procedo solo con la prima idea se non fa decadere la garanzia. Grazie mille!
VAIO Care Rescue (il software ASSIST) è in una partizione dell'HD, una delle partizioni normalmente non visibili, nonostante tu riesca a vederne probabilmente solo un paio in realtà l'Hard Disk può averne anche sei.
ASSIST tornerà anch'esso a funzionare correttamente.
