Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Preguntas
Felipe5121
Nuevo miembro
Preguntas
Tengo un equipo de sonido de referencia *MHC-V7D* y el inconveniente que presentó es que cuando enciendo el equipo se descontrola totalmente como si yo le estuviese oprimiendo todas las teclas al control no se puede dejar en una sola función del mismo porque se cambia automáticamente a otras funcionalidades ya intente apagandole hasta le quite las pilas al control por si eso fuese y nada por favor si alguien sabe como reiniciar de fabrica este equipo se lo agradezco mucho
1 RESPUESTA 1
profile.country.ES.title
igara_
Entusiasta
Hola buenas tardes
Te dejo un truco a ver si te funciona
Pero mira bien en el aparato si cerca de los botones hay algún pequeño agujero y pone Reset porque entonces sería ahí donde tendrías que resetearlo
Si no es así entoces tendrás que hacer convinación con el mando y sería así:
Ten el aparato encendido y con el mando teclea esta convinación; STOP + ENTER + POWER
Dale durante 5 a 10 segundos a ver si te soluciona el problema
Un saludo
