Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Problemas con el sonido de Sony Walkman NWZ-E454
RESUELTAS
profile.country.es_ES.title
cubanoleon
Nuevo miembro
Buenas, mi probema con mi Sony Walkman es que aunque lo pongo al máximo de volumen tanto del dispositivo como de mis altavoces, se escucha muy bajo las canciones. Quiero saber si es problema del Walkman o se puede solucionar con alguna actualización aunque no he visto que se pueda actualizar.
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas de antemano.
Etiquetas (5)
2 SOLUCIONES ACEPTADAS
Soluciones aceptadas
profile.country.ES.title
franktfe
Colaborador
Hola buenas.
En el reproductor existe una opción en ajustes que pone "ajustes comunes" dentro de esa opción encontrareis la opción de desactivar el "limitador de volumen" (AVLS), desconectadlo y a ver que tal...
Ya nos contais
Un saludo.
Saludos.
Ver la solución en mensaje original publicado
rafernn98
Miembro
Esto pasa por las limtaciones de audio de la zona EURO, debes seguir los pasos que pone en este foro para desactivarlo, siento sólo haberlo encontrado en inglés:
http://www.anythingbutipod.com/forum/showthread.php?t=60044
Un saludo.
5 RESPUESTAS 5
mjantoni
Visitante
Hola, me acabo de comprar el mismo walkman, y yo también he notado lo del volumen, en comparación con otros mp4, se oye bastante más bajo aún estando a tope. Incluso estaba por ir a la tienda donde lo compré a preguntar si es normal. ¿Has podido solucionar el problema?, hay alguna actualización?, yo he pensado en resetearlo..pero no sé si valdrá de algo. Gracias por anticipado.
franktfe
Colaborador
Hola buenas.
Ya nos contais
Un saludo.
Saludos.
mjantoni
Visitante
Pues lo mismo, no he notado ningún cambio desactivando el AVLS; se sigue oyendo bastante más bajo q otros reproductores, creo q probaré a resetearlo y a ver que tal..
Una lástima porque el walkman es una pasada, y por lo que veo en otros foros la mayoría de la gente se queja de este problema.
rafernn98
Miembro
Un saludo.
CesarCorrea.bel
Nuevo miembro
Yo probé todo lo que dice el manual, aunque primero hay que verificar que no esté conectado el avls, basta con darle formato, según manual, y recupera todas las configuraciones de fabrica.
Este es el walkman numero 6 que tengo y solución es: Elementos: 1- Cotones 2- Alcohol blanco o transparente el comun y corriente que todos tenemos o venden en farmacia como desinfectante 3- cepillo de dientes viejo o nuevo da lo mismo. Procedimiento: Estando el walkman en su funda quitar gomas adaptadoras de oido, esas blanditas que estan en la punta del audifono, si no tienes repuestos, quitar con cuidado. Poner los audifonos sin las gomas, mirando hacia abajo, para que alcohol no suba y dañe el parlante, vertir alcohol en una tapa de bebida o gaseosa hasta dejar llena. Luego con un coton, limpiar malla del auricular, siempre con el auricular mirando hacia abajo, luego de que la malla se empape con alcohol, untar cepillo en alcohol y cepillar malla o punta del auricular, alternar limpiando y secando con otro coton nuevo y seco, repetir tres veces, siempre secando con un coton nuevo cada vez para retirar suciedad y absorber alcohol, quedará muy limpio y desengrasado, repetir con otro auricular. Al terminar dejar secar por 30 min, y listo volumen se escuchará como cuando estaba nuevo.
