annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
Sound Bar Sony HT-SF150
RISOLTO
Ajean54
Membro
Volevo inizialmente ringraziare le persone che lavorano alla Direzione per avermi inserito nella Sony Community.
Ho un problema Audio sin dall'inizio con la Sound Bar in oggetto , quando e' collegata al mio TVC Samsung Smart 46D UE 8000 (un po' datato ma perfettamente funzionante). Il problema nasce quando vado ad alimentare la Sound Bar prima o viceversa dopo accensione TVC , sulla Sound Bar cominciano a lampeggiare i tre led di ricerca (TV- B.T-USB) per alcuni secondi per poi rimanere in St-By. Con il telecomando  esco dalla posizione di St-By , lampeggia il solo led TV, e poi finalmente si sente l'audio. Premetto che ho fatto tutte le prove , collegando il solo cavo HDMI sulla presa HDMI-ARC del TVC , poi il solo cavo Ottico , ed infine collegandoli tutti e due da Sound Bar a TVC. Chiaramente ho effettuato tutti i settaggi sia sul menu' Sound Bar (Manuale) che i vari menu' sul TVC. Ho anche effettuato piu' volte il Reset delle due Periferiche , riportandoli ai valori iniziali di Fabbrica. Funziona invece perfettamente lo spegnimento Sound Bar quando spengo il TVC. Volevo sapere se e' normale in questo modello S.B Sony questa tipologia di funzionamento, per quanto mi riguarda e' un mal funzionamento. Per concludere ho tenuto fede dei consigli dati dagli esperti riguardo altri modelli S.B. Sony , inerenti le protezioni ed il blocco ST-By ed altro. In anticipo volevo ringraziare e salutare chi puo' darmi una mano nel risolvere il problema Buonanotte.
1 SOLUZIONE ACCETTATA
Soluzioni accettate
Ajean54
Membro
Grande Marino.Manolo sono contento che anche tu ti diverti con l'ultima innovazione tecnica che e' la Domotica,
oggi le tapparelle, i sistemi di sorveglianza , e tutte le prese intelligenti sono facilmente gestibili con il WI-FI.
Se tu sei d'accordo volevo chiudere definitivamente la problematica che ho innescato con la SoundBar Sony,
chiaramente mi hai dimostrato con le tue note tecniche che l'accoppiata Samsung-Sony per alcune funzioni,
non si parlano.
Spero in seguito su questa Community Sony di avere altre Discussioni Tecniche con te.
Un Saluto a risentirci presto, buonasera.
21 RISPOSTE 21
jojo-76
Buongiorno @Ajean54
scusami ho riletto due volte il post ma non sono certo di aver capito.
Descrivici come hai collegato la soundbar al TV e cosa succede che secondo te non dovrebbe succedere.
Hai già guardato sul manuale cosa significano i lampeggi dei 3 LED?
https://www.sony.com/electronics/support/res/manuals/4727/15dda4df9a5ae29f2ce0b36fc3b342d6/47274104M...
Pag.9
Ajean54
Membro
Buonasera JoJo-76, sicuramente mi sono espresso male nella descrizione dei Test effettuati, comunque andiamo con ordine. Il collegamento tra TVC e SoundBar e' stato fatto come consiglia il manuale stesso della SoundBar :
1) Tramite un "cavo HDMI" collegare la presa "HDMI SoundBar" con la presa "HDMI-ARC "del TVC.
2) Se il TVC e' sprovvisto della presa "HDMI-ARC" , collegare il "cavo HDMI" su una qualsiasi presa HDMI del TVC.
3) Collegare in aggiunta un "Cavo Ottico" tra la presa "Ottica SoundBar" e la   presa "Ottica TVC".
Nota: se non si collega il cavo Ottico tra le due Periferiche il TVC non emette Audio in uscita.
La domanda fatta la volta precedente che io considero un malfunzionamento e' praticamente questa :
1) Alimento dalla rete il TVC  che si accende.
2) Alimento dalla rete la SoundBar che fa lampeggiare i tre Led delle fonti d'ingresso "TV" ; BlueThooth ; USB.
3) Dopo alcuni secondi i 3 Led smettono di lampeggiare , e la SoundBar si mette in St-By .
4) Con il Telecomando SoundBar pigio il tasto On-Off (esco dalla posizione di St-By) , si accende il Led"TV" e finalmente esce l'Audio dagli Altoparlanti SoundBar.
5) Il Manuale della SoundBar consiglia sempre di accendere prima il "TVC " e poi la SoundBar.
6) Il comportamento diventa corretto quando spengo il TVC , si spegne anche la SoundBar.
Quando sul messaggio iniziale dico che ho effettuato tutti i TEST passo-passo come riportato sia sul Manuale Sound-Bar che i vari Menu e Manuale TVC, e' conferma sicura di qualche anomalia.
Per concludere Quando si accende il TVC si deve accendere automaticamente la SoundBar con emissione Audio.
E quando si spegne il TVC si deve spegnere automaticamente la SoundBar, altrimenti in mano i Telecomandi si sprecano. Ti ringrazio della pazienza , non so se ho peggiorato la situazione di non essermi espresso bene,
un saluto Ajean54.
Marino.Manolo
Perdonami, tu con "alimento dalla rete" intendi che gli dai corrente? Quindi non spegni i dispositivi ma tipo togli corrente tramite pulsante di una Multipresa?
Alimenti prima il TV poi la Soundbar quindi non userai una Multipresa ma vorrei capire se statmcchi tutto dalla corrente.
Marino.Manolo
Potrebbe comunque trattarsi di problemi bel dialogo tra TV e Soundbar considerato che il TV non è recente.
Ci tengo a precisare che il Cavo Ottico serve solo se il TV è sprovvisto di HDMI ARC, quindi ha solo HDMI IN.
Ajean54
Membro
Buonasera Marino.Manolo , ho una postazione HI-FI dove e' presente un Sinto-Amplificatore 50W+50W RMS ; N.2 DVD ; un Videoregistratore ; un Sistema Super -Bass ; N.3 coppie di Casse acustiche passive ; Decoder Terrestre ; Decoder Satellitare ; il TVC Smart Samsung  ; e la Sound Bar della Sony ; e diverse Lampade WI-FI a Led. Tutto il Sistema di Alimentazione rete 220Vac delle periferiche appena descritte, sono gestite da prese WI-FI che controllo in chiusura stato-ON ed in apertura stato OFF con il mio Smartphone (APP Google Home) e dall'assistente vocale (NEST Google), praticamente stiamo parlando di un semplice Sistema Domotico WI-FI di casa.
Quindi dire che alimento il TVC e la SoundBar dalla rete , vuole dire che fornisco la 220Vac chiudendo le rispettive prese WI-FI (stato ON) .
Come detto in precedenza Alimento il TVC che si accende (su ultimo canale memorizzato) , dopo Alimento la SoundBar che cerca di settarsi sull'Audio del TVC ( Lampeggiano i led in ingresso TV ; Bluetooh ; USB ) e poi si mette in ST-BY.
Per sentire l'Audio sulla SoundBar devo agire sul pulsante ON-OFF del Telecomando (SoundBar) facendola uscire dallo  stato di ST-BY , a questo punto  lampeggia e poi rimane acceso il solo Led TV. e finalmente si sente l'Audio.
Grazie per l'interessamento buonanotte.
Volevo sapere se questo e' un comportamento corretto della SoundBar Sony HT-SF150 , per quanto mi riguarda
ripeto e' un' anomalia.
Ajean54
Membro
Buonasera Marino.Manolo , chiaramente il TVC Smart Samsung non e' recentissimo , ma gestisce in modo corretto le periferiche riconoscendole con il Sistema Anynet + Samsung .
E' provvisto di  diversi menu' a Tendina  per gestire tutte le situazioni di connessione , e' fornito di Manuale in Linea, e di un Help in Linea. E' fornito di numerose prese HDMI ed in particolare di una presa HDMI-ARC.
All'epoca circa 7 anni fa il Samsung 46D UE 8000 era il piu' costoso ed al top della gamma.
Chiaramente come hai precisato tu (ti posso dare del tu , in fondo io ho 67 anni) il collegamento con la SoundBar avviene con un cavo HDMI (da presa HDMI SoundBar alla  presa HDMI-ARC del TVC.).
Se il TVC e' sprovvisto della presa HDMI-ARC , allora va collegato il cavo Ottico tra le due Perferiche.
Grazie e buonanotte.
jojo-76
Ok ora è un pò più chiaro.
Se hai un TV dotato di HDMI-ARC collega il solo cavo HDMI a quella presa del TV (a questo punto il cavo ottico non serve).
Il problema del non accendersi in simultanea con il Tv potrebbe dipendere dal fatto che alimenti i due prodotti in momenti diversi.
Prova a alimentare il TV, alimentare la soundbar e quindi accendere il TV (sempre che HDMI CEC si capiscano tra generazioni di prodotto diverse).
Non è detto che così funzioni perchè non è detto che tu accendendo il TV voglia ascoltare l'audio tramite la soundbar.
Insomma se alimenti TV e soundbar hai due casi:
  • Accendi prima il TV--> la soundbar resta in stand-by e dovrai accenderla manualmente, Perchè non è detto che tu voglia ascoltare l'audio dalla soundbar.
  • Accendi la soundbar--> ti si accende il TV visto che HDMI CEC "sente" che la soundbar è collegata ad un TV.
Ajean54
Membro
Buongiorno  jojo-76 , mi hai dato sicuramente dei validi consigli che io ho messo in atto , praticamente ho staccato il TVC e la SoundBar dal mio "Impianto Domotico gestito da Google Home" , ed ho fatto nuovamente i vari Test alimentando prima il TVC e poi la SoundBar , poi ho invertito le fasi , ed infine alimentati nello stesso istante.
Chiaramente la connessione tra le due periferiche e' con il solo cavo HDMI , fissato sulla presa HDMI-ARC del TVC.
La situazione pero' non e' cambiata la soundBar rimane in ST-BY, e bisogna accenderla da telecomando.
Bisogna dire che tutto il resto e' funzionante sia con il BlueTooth ( aggancio con l mio smartphone) e sia con la porta USB (mi riconosce tranquillamente la Pen-Driver USB).
Ripeto anche a te come in precedenza detto, e' normale questo comportamento della SoundBar Sony HT-SF150 ?
Sono abbastanza preoccupato perche' per problemi di spazio sto' per acquistare una seconda SoundBar Sony HTSF200 da collegare su di un mio secondo TVC Smart Samsung UE40D sempre della serie 8000.
Ti volevo chiedere di questo prodotto Sony se lo conosci , e se parte l'Audio con l'accensione del TVC.
Anticipatamente ti ringrazio e ti saluto.
jojo-76
@Ajean54 sinceramente credo che il fatto che la soundbar non si accenda insieme al TV sia un comportamento "normale", intendo dire che chi ha pensato il software ritiene normale che accendendo il Tv non si accenda automaticamente la soundbar, visto che non necessariamente si deve far uscire il suono dalla SB.
Quindi ritengo che il comportamento rientri nella normalità.
Per curiosità hai provato ad accendere tramite il suo telecomando la soundbar e vedere se si accende anche il TV?
Per HT-SF200 è la sorella maggiore, uscita nelle stesso periodo, ha un bel touch feeling (le plastiche sono molto belle), è in più ha il SFORCE front surround PRO anzicchè come SF150 il semplice SFORCE front surround.
