STR-DN1060 bluetooth werkt niet na firmware-update
GELÖST
profile.country.NL.title
remeijn
LS,
vandaag op mijn DN1060 de firmware update M29.R.0533 geïnstalleerd.
Daarna werkt Bluetooth niet meer; paring lukt, connecting ook (bevestigt de 'stem' van de koptelefoon), maar geen enkel geluid.
Dit probleem was er met dezelfde koptelefoon vóór installatie niet.
Koptelefoon opnieuw gepaired, connected maar geen geluid, van geen enkele bron (tv, bluray, etc).
Settings voor Bluetooth zijn: alleen koptelefoon WH-XB900H paired (LDAC), Standby=On, AAC=On, LDAC=On en Wireless Playback Quality=Auto.
Diverse malen power on/off, removed/paired: niets helpt.
Geen idee hoe verder en dus suggesties meer dan welkom.
Ben ik de eerste of enige met dit probleem na een firmware-update?
M vr gr,
René Meijn
Hoeven
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
remeijn
inmiddels de STR-DN1060 laten repareren: vervanging Main Board en Bluetooth werkt weer naar behoren.
Bluetooth module is niet vervangen.
M vr gr,
René Meijn
Hoeven
4 ANTWORTEN 4
remeijn
LS,
nog wat geprobeerd en het blijkt dat Bluetooth met een Sennheiser LE-HD450BT wel uitstekend werkt (na de update van de AV Receiver).
Het probleem blijkt dus een Sony (1) WH-XB900N die na pairing bovendien het gehele BT menu "op slot" gooit.
Tegelijkertijd werkt dezelfde Sony koptelefoon wel in kombinatie met mijn tablet.
Reset helpt niet; na elke keer pairen, connect, menu op slot en geen geluid.
Suggesties?
In ieder geval meld ik de koptelefoon onder garantie bij sony.nl.
M vr gr,
René Meijn
Hoeven
pa3eia
Denk eerder dat er het probleem in de DN1060 is met het LDAC protocol.
73's
Thanks about the Kudos!!!
remeijn
ik heb de WH-XB900N op elk mogelijk protokol geprobeerd (LDAC, AAC, SBC), connected maar geen geluid.
De Sennheiser werkt  (en kiest automatisch AAC).
Blijft opvallend dat de Sony koptelefoon leidt tot een menu dat niet meer reageert op de afstandbediening; ook dit is bij de Sennheiser niet zo.
Lijkt dus meer op een probleem met deze koptelefoon dan met de AV Receiver.
Desalniettemin, suggesties welkom.
remeijn
M vr gr,
René Meijn
Hoeven
