Taan1000 amplificatore audiovideo
ROZWIĄZANE
Namia1.
Użytkownik
Ho collegato tv sony xr65 oled al sintoampli in oggetto. La tv fa da cassa centrale con il collegamento cavo rosso/nero. Se procedo con easy set up la calibrazione non procede perché la tv non emetto audio cassa centrale.. se non procedo con la calibrazione ma faccio in manuale tutte le casse funzionano. È tutto aggiornato non soncome risolvere
1 ZAAKCEPTOWANE ROZWIĄZANIE
Zaakceptowane rozwiązania
jojo-76
@Namia1.  ha scritto:
Ecco inghippo : ho collegato come da voi suggerito il cavo s-jack e iniziato easy set up.. gli dico di usare la tv come speaker centrale e mi dice ok… poi mi propone lo speaker pattern con 5.0 mi indica la tv come speaker vedi prima foto con 5.1 appare la cassa centrale vedi foto
Temo che anche questa volta il pattern che hai selezionato non sia corretto.
Dovresti avere la possibilità di selezionare un pattern 5.1 con televisore come cassa centrale (nell'immagine il TV deve avere i 3 cerchi azzurri che rappresentano il suo essere cassa centrale), altrimenti come la volta scorsa la calibrazione ti restituisce error 35!
Wyświetl rozwiązanie w oryginalnym poście
34 ODPOW. 34
jojo-76
@Namia1. guarda il modello esatto del TV scritto sull'etichetta dietro al TV (XR-65 ci dice solo che è un 65", deve essere tipo XR-65A80J ) in questo modo possiamo cercare di capire se tutto è collegato correttamente...
Poi un'altra domanda che tipo di autocalibrazione stai facendo? quella del TV tramite telecomando o del TA-AN1000?
Namia1.
Użytkownik
Scusa Sony A95L oled
Namia1.
Użytkownik
Easy setup dal tv , sinceramente non so che telecomando usavo perché comunque anche quello della tv comanda l’amplificatore… ho messo il microfono dell’ amplificatore ma in autocalibrazione non va audio centrale dalla tv, se procedo manualmente funziona ma non abilita il 360 sound system ( se ricordo il nome )
jojo-76
@Namia1. l'autocalibrazione lanciata da TV serve solo nel caso in cui il Tv sia stand alone (ovvero non collegato ad alcun impianto HT).
Se è questo tipo di autocalibrazione che stai utilizzando non serve farla con un un impianto HT collegato perchè non è pensata per quello.
Namia1.
Użytkownik
easysetup dell'amplificatore intendevo
Marino.Manolo
La procedura per logica dovrebbe funzionare ugualmente anche non in Manuale, hai modo di collegare Soundbar e TV con il Cavo Jack sfruttando S-CENTER SPEAKER IN al posto dei Cavi Rosso e Nero di CENTER SPEAKER IN?
Namia1.
Użytkownik
Ho provato ma era uguale.. il televisore offre entrambe le possibilità e mi chiedevo anche quale fosse migliore ma immagino cavo rosso nero piuttosto che il singolo
Marino.Manolo
Il "singolo" ha comunque due Polarità.
jojo-76
@Namia1.
riesci  a postare una immagine della versione firmware dell'ampli?
https://www.sony.it/electronics/support/audio-components-receivers-amplifiers/ta-an1000/software/002...
controlla che sia quest'ultima versione perchè tra le correzioni apportate vedo una che sembra essere proprio il tuo caso:
  • Risolve un problema a causa del quale non è possibile attivare la funzione 360 Spatial Sound Mapping e lo stato di Auto Calibration (Calibrazione automatica) non viene visualizzato come Done (Completato) anche se è stata completata correttamente
  • Risolve un problema a causa del quale il suono del canale centrale potrebbe non essere riprodotto quando è attiva la funzione Speaker Relocation (Riposizionamento speaker)
Se riesci a postare l'immagine del firmware dell'ampli almeno partiamo con dei punti fermi nel tentavo di capire cosa non funziona.
Inoltre prova a seguire quanto scritto qui collegando i due prodotti con il SOLO jack per l'S-CENTER SPEAKER e il cavo HDMI.
