cancel
Showing results for
Search instead for
Did you mean:
Wh-1000xm3 Krassend geluid
profile.country.NL.title
LeroyV321
Ik heb sinds november de Sony WH-1000MX3 in dagelijks gebruik. Nu is er sinds gister in de linkeroorschelp een krassend geluid. Dit geluid wordt heviger als ik mijn vinger op het roostertje op de bovenkant houd. Iemand enige idee hoe ik dit op kan lossen het is nogal storend?
2 REPLIES 2
pa3eia
Al de XM3 teruggezet naar fabrieksinstellingen?
suc6 ermee,
73's
Thanks about the Kudos!!!
Sonygebruiker
Ik ervaar hetzelfde probleem in de rechter oorschelp. Een krassend geluid, wat periodiek optreedt.
Mijn analyse:
  • Het gekraak treedt alleen op met ANC ingeschakeld.
  • Geluid komt vaker voor/is heftiger als ik mijn hoofd/kaak beweeg.
  • Volume van de kraak wordt veel hoger als ik het roostertje aan de bovenzijde van de oorschelp luchtdicht afdek.
  • Het gekraak lijkt willekeurig voor te komen, soms ook tientallen minuten niets.
  • Het klinkt alsof er een insect aan m'n trommelvlies aan het knabbelen is, heel irritant.
De koptelefoon is alleen binnen gebruikt. Het serienummer is 8631511.
Wat is de oorzaak en wat zijn de mogelijkheden om dit te (laten) repareren?
edit: Ik heb de ANC al een keer opnieuw geoptimaliseerd, en ook de oor vorm analyse nog een keer gedaan. Dit maakt geen verschil.
