Einstellung der Videoauflösung 1920x1080/25p (PS FX FH) beim HDR CX625
sommerfeld2
Entsprechend den Technischen Daten und Funktionen
sind  unter "Aufnahme / Videoauflösung" die Möglichkeiten:
1920x1080/25p (PS)
1920x1080/ 25p (FX; FH)
aufgezeigt.
Diese  Einstellung ist aber gar nicht möglich, oder habe ich einen Fehler gemacht ?
1 ACCEPTED SOLUTION
IamNic
Hallo @sommerfeld2,
hast du auch unten auf den "Näch"-Pfeil gedrückt?
Einfach antippen bestätigt die Änderung nicht.
- Nic
11 REPLIES 11
Hallo Sommerfeld2,
laut Anleitung sollte dies möglich sein:
http://helpguide.sony.net/cam/1610/v1/de/contents/TP0000934465.html
Welche Optionen stehen dir denn zur Verfügung?
sommerfeld2
Hallo Peter,
ich habe folgende Optionen auf der Handycam HDR CX625:
Aufnahme Modus
1. XAVC S HD
2. Höchste Qualität FX
3. Hohe Qualität FH
4. Standard HQ
5. Langzeit LP
Bildqualität / Größe
1a Aufnahmemodus (XAVC S HD) Einstellung nicht verfügbar
1b Bildfrequenz 25p Änderung auf 50p 50i nicht möglich
2a Aufnahmemodus FX
2b Bildfrequenz 50i Änderung auf 25p 25i nicht möglich
Auch bei Aufnahmemodus FH; HQ und LP sind eine Änderungen
auf 25p oder 25i obwohl angeboten nicht möglich
sommerfeld2
Hallo Peter
ich habe folgende Optionen im Aufnahme Modus auf der Handycam HDR CX625:
1. XAVC S HD              keine weitere Anzeige
2. Höchste Qualität   FX  AVCHD 24M
3. Hohe Qualität        FH  AVCHD 17M
4. Standard                HQ AVCHD   9M
5. Langzeit                 LP  AVCHD   5M
Aufnahme Modus       für XAVC S HD ist Einstellung nicht verfügbar
Bildfrequenz                 25p  Änderung auf 50p oder 50i nicht möglich
Aufnahme Modus        FX
Bildfrequenz                  50i   Änderung auf 25p nicht möglich
Auch bei Aufnahme Modus FH; HQ und LP ist  die Bildfrequenz 50i
eine Änderung der Bildfrequenz auf 25p nicht möglich, obwohl
die Variante 25p zur Auswahl angezeigt wird.
IamNic
Hallo @sommerfeld2,
bei XAVC-S ist kein 50i verfügbar und die Datenrate liegt bei 50Mbit/s.
Bei AVCHD hast du die drei Qualitätsstufen und die Möglichkeit 50p und 50i wählen.
- Nic
sommerfeld2
Hallo Nic,
ich habe auch festgestellt, das nur diese Möglichkeiten einstellbar sind.
In der "Vollständigen Technischen Daten und Funktionen" steht unter
Aufnahme / Videoauflösung:
AVCHD 1920x1080/50p(PS), 25p(FX,FH)
Also müste bei AVCHD 1920x1080 sowohl bei FX alsauch bei FH 25p einstellbar sein.
darkframe
Hi @sommerfeld2,
das solltest Du im Menü bei [Bildqualität/ Größe] -> [ Bildfrequenz] einstellen können. Wenn hier 60p/i oder ähnliches eingestellt ist, dann kannst Du das Problem beheben, indem Du auf 50p/i umstellst.
Und sorry Nic, aber mit XAVC-S hat das nichts zu tun, denn in den Spezifikationen der Kamera steht eindeutig 50 Mbps für 1920x1080 bei 50p und 60p (i ist nicht erwähnt, aber wenn schon "p" geht...).
Grüße
darkframe
Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen... (© by Kurt Marti)
IamNic
Hallo @darkframe,
wo nimmst denn du die 60p/i her?
Kein in Europa verkaufter Sony Camcorder mit einem "E" am Ende der Modellnummer erlaubt den Wechsel zwischen NTSC und PAL.
XAVC-S unterstützt zudem kein interlaced Format, das kann nur AVCHD.
Jedoch hattest ha recht, bei XAVC-S kann dieser Camcorder doch mit 50fps aufnehmen, da hatte ich mich in der Modellnummer vertan.
VIDEOAUFLÖSUNG:
AVCHD: 1920 x 1080/50p (PS), 25p (FX, FH), 50i (FX, FH), 1440 x 1080/50i (HQ, LP), MP4: 1280 x 720/25p, XAVC S HD: 1.920 x 1.080/50p, 25p
VIDEO-AUFZEICHNUNGSRATE:
AVCHD PS: Ca. 28 Mbit/s/FX: Ca. 24 Mbit/s/FH: Ca. 17 Mbit/s/HQ: Ca. 9 Mbit/s/LP: Ca. 5 Mbit/s, MP4: Ca. 3 Mbit/s, XAVC S HD: Ca. 50 Mbit/s
- Nic
sommerfeld2
Hallo Nic,
in den"Vollständige technische Daten und Funktionen" für die HandyCam HDR CX625
sind unter Videoauflösung  unteranderen die Auflösungen :
AVCHD: 1920 x 1080/50p (PS), 25p (FX, FH), 50i (FX, FH).........
aufgeführt.
In der Praxis sieht es anders aus.
Bild 1 zeigt EinstellungBild 1 zeigt EinstellungBild 2 zeigt Ist Einstellung der Bildfrequenz und MöglichkeitenBild 2 zeigt Ist Einstellung der Bildfrequenz und MöglichkeitenBild 3 zeigt die gewünschte Änderung derBild 3 zeigt die gewünschte Änderung derBild 4 zeig die Einstellung nach der ÄnderungBild 4 zeig die Einstellung nach der Änderung
IamNic
Hallo @sommerfeld2,
- Nic
