Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
EXPLICADO: tecnologia de som em televisores Sony
574  Visualizações
Não importa quão boa é a imagem, o som do televisor pode fazer ou acabar com a experiência de visualização. Os televisores Sony incluem tecnologias de som únicas e avançadas para garantir que o seu entretenimento não é perturbado, reproduzindo som multidimensional que o coloca no centro da ação. Explicamos o que cada tecnologia faz e em que televisores da gama de TV 2020 os irá encontrar.
Acoustic Multi-Audio™
Disponível em: ZG9 | ZH8 | XH95 (tamanhos de ecrã 55", 65", 75" e 85") | XH90 (tamanhos de ecrã 65", 75" e 85")
O Acoustic Multi-Audio™ cria o efeito de som que vem diretamente do ecrã, combinando precisamente as imagens que está a ver com o som que está a ouvir, para uma experiência verdadeiramente imersiva. O XH95 e o XH90 combinam colunas de gama completa na parte inferior do televisor e duas colunas de posicionamento de som na parte de trás do televisor, em direção ao topo, para proporcionar uma experiência de som proveniente da imagem. O ZG9 tem quatro colunas frontais no topo e na base do ecrã, em vez dos tweeters de posicionamento de som e adiciona um subwoofer para graves adicionais.
O ZH8 leva esta tecnologia ainda mais longe com um tweeter de moldura inovadora. A moldura vibra invisivelmente, permitindo que o som acompanhe a ação. Desta vez, o tweeter da moldura é combinado com duas colunas frontais e dois subwoofers duplos para um som completo e detalhado.
Acoustic Surface Audio+™
Disponível em: AG9
O Acoustic Surface Audio+™ coloca atuadores atrás do televisor, que vibram para criar uma acústica que se move com a imagem. Os dois subwoofers adicionais proporcionam graves potentes e um efeito espacial que permite ao som viajar de um lado da sala para o outro. Imagine estar numa sala de concertos com som proveniente de diferentes direções, é esse o tipo de experiência multidimensional que obtém com o Acoustic Surface Audio+™.
No modo Coluna central, isto é particularmente poderoso. Basta ligar um amplificador ao conector de saída por trás do televisor AG9, para o transformar numa coluna central de alta qualidade na sua instalação para cinema em casa.
Acoustic Surface Audio™
Disponível em: A8
O Acoustic Surface Audio™ também transforma o ecrã numa coluna. Os dois atuadores inovadores atrás do televisor vibram suavemente para criar um som que se move dentro da imagem, para que o diálogo e os efeitos especiais possam ser ouvidos exatamente do lugar certo, e os dois subwoofers proporcionam os tons graves de baixa frequência. Este tipo de tecnologia de som proveniente da imagem é criado para tornar filmes, programas televisivos e jogos mais realistas, atraindo-o para cada cena.
Coluna com balanceamento X
Disponível em: XH95 (tamanhos do ecrã 55", 65" e 75") | XH90 | XH81 | XH80
A Coluna X-Balanced é a novidade de 2020.
Convencionalmente, as colunas do televisor eram redondas, produzindo uma boa qualidade de som, mas exigindo grandes televisores que ocupavam mais espaço. À medida que os designs dos televisores se tornaram mais finos, foram utilizadas caixas acústicas ovais finas, o que comprometeu a qualidade de som. A nossa nova e exclusiva Coluna X-Balanced foi criada especificamente para proporcionar som de alta qualidade em televisores ultrafinos.
Otimização do ambiente
Disponível em: ZH8 | A8 | XH95
A nossa tecnologia de otimização de ambiente ajusta automaticamente as definições de som e imagem ao seu ambiente.
A experiência de som pode mudar, de acordo com a divisão em que está. As cortinas, por exemplo, absorvem o som, enquanto objetos em frente à TV podem perturbar a passagem do mesmo, comprometendo o que ouve. Os televisores ZH8, A8 e XH95 detetam objetos e reproduzem som que é melhorado e otimizado especificamente para o seu espaço.
Também funciona para a imagem. Nos televisores convencionais, o brilho permanece o mesmo independentemente da luz na divisão, resultando muitas vezes em imagens demasiado escuras ou brilhantes. A nossa tecnologia Otimização do ambiente utiliza um sensor de luz incorporado para adaptar o brilho da imagem às condições do espaço, aumentando o brilho nos espaços claros e reduzindo-o nos escuros, para oferecer a vista perfeita.
ClearAudio+
Disponível em: X70
O ClearAudio+ é um conjunto de tecnologias de áudio que aperfeiçoa o som automaticamente, independentemente do que estiver a ver. Com maior clareza e separação, a música, o diálogo e os efeitos sonoros quase o rodeiam, criando uma experiência mais real e imersiva.
Tem um modelo mais antigo do televisor Sony?
Também encontrará algumas destas tecnologias nos nossos modelos mais antigos, além de implementarmos atualizações regulares de firmware para melhorar continuamente os seus produtos. Por exemplo, a integração do Dolby Atmos® com as colunas integradas nos nossos modelos de televisor 2018-2019 foi disponibilizada em modelos selecionados através da atualização de firmware Android™ 9 Pie. A Dolby Atmos® oferece som de cima, bem como dos lados, para que possa ouvir objetos a moverem-se por cima, com mais realismo. É como a experiência multidimensional que tem no cinema, mas na sua sala de estar.
E todos os nossos televisores, novos e antigos, incluem modos de som específicos que pode utilizar para melhorar o seu entretenimento. Basta ir às Definições de som do seu televisor e escolher entre Padrão, Diálogo, Cinema, Música ou Desporto. Padrão é adequado para visualização geral, Diálogo para conteúdo falado, Cinema otimiza o som surround para filmes, Música proporciona um som dinâmico como ouviria num concerto e Desporto simula o espaço maior de um estádio, mantendo os comentários claros.
Para ver a gama completa dos televisores Sony, clique aqui.
