На PRS-T2 не работает раздел "Все заметки"
profile.country.ru_RU.title
lrufus
На электронной книге PRS-T2 при попытке зайти в раздел "Все заметки" появляется следующая ошибка: "Ошибка приложения! Произошла неожиданная остановка приложения Reader. Повторите попытку". При повторе попытки появляется такая же ошибка. Что можно с этим сделать?
Ошибка данная повторяется если есть заметки в любой книге формата fb2. С PDF работает.
Message was edited by: lrufus
Tags (2)
20 REPLIES 20
profile.country.RU.title
igorillo
... таки, все же для полноты картины, не могли бы сообщить, что отображается соответственно в разделе "Все заметки" в штатной проге Reader for PC / Mac ( http://www.sony.ru/support/ru/product/PRS-T2/updates )?
lrufus
Я, честно говоря, не нашел в программе Reader for PC раздела "Все заметки". Есть разделы: Книги, периодика, звук, изображения, блокнот, избранные, коллекции. Также описания раздела Все заметки нет и в справке к Ридеру. Поиск обновлений показывает, что версия программы последняя.
igorillo
... таки все правильно сообщаете, однако примите к сведению, что приложение под названием "Все заметки" (не судите строго за корректность смыслового перевода на русс. яз.) как раз и сохраняет все комментарии, включая закладки, выделения и рисунки, которые добавлялись на страницах.
Т.о. после успешной синхронизации, сможете найти свои комментарии через Блокнот > Рукописный текст и текстовые памятки.
P.S. Само собой, погрешности корректного смыслового перевода на русс. яз. имеют место быть: например, под термином Рукописный текст надо понимать любое графическое изображение, созданное с помощью прилагаемого стилуса или пальцем.
P.P.S. Дополнительно прикладываю интрукцию для Вашей модели (см. здесь и ниже), о приложениии "Все заметки" - на с.162.
lrufus
Я воспроизвел две ситуации.
1. в двух книгах форматов fb2 и pdf я создал по выделению и привязанной к нему заметке. В этом случае при входе в раздел Все заметки на книге (когда она не подключена к компьютеру) получаем вышеописанную ошибку. Также ошибка возникает, когда ищешь все заметки по одной книге формата fb2. при поиске заметок по книге pdf проблем нет, заметки находятся без ошибок.
При синхронизации с Ридером на ПК в разделе Блокнот ничего нового не появляется.
2. Удалил заметку и выделение из книги формата fb2. В этом случае заметки видны без ошибок через Все заметки, также и если ищешь по книге. В разделе Блокнот при синхронизации при этом тоже ничего нового не появляется.
Заметки создавались при помощи клавиатуры. Если мы говорим о вводе со стилуса, тогда:
1. Примечание для книги формата pdf в виде рисунка создается без проблем. Для книги fb2 создалось со второго раза, при попытке номер один появилась указанная выше ошибка. При поиске по всем заметкам также выскакивает эта ошибка. в блокноте при этом ничего не видно.
2. если остается только примечание в виде картинки для книги pdf, то на книге она свободно ищется через все заметки. На ридере для ПК в разделе блокноте я ее также не вижу.
igorillo
... спасибо за результаты тестирования: однако, тема не сужается, а расширяется...:smileywink:
... что еще надо бы уточнить: были ли подобные "симптомы" до обновления прошивки ( http://www.sony.ru/support/ru/product/PRS-T2/downloads/PRST2_FW_PC_v09110 )?
lrufus
книга куплена 25.10. Прошивка не менялась. текущая версия 1.0.00.09110
igorillo
... однако, судя по текущей версии неповредит обновиться: просто и надежно через прогу Reader for PC (Справка > Поиск обновлений).
Успехов и рассказывайте...
lrufus
При таком способе программа говорит, что обновление не требуется.обновлять вручную?
igorillo
... однако, торопиться не надо, прежде неплохо бы знать страновую специфику: Ваш девайс предназначен для российского рынка?
