Condividi la tua esperienza!
Il lettore BDP S760 è collegato in HDMI ad un tv Sony KDL52-Z5500 e con collegamento audio analogico 7.1 ad un sintoamplificatore Denon AVR 3808.
Durante la riproduzione di un BD seleziono il tasto relativo a display, appare il tipo di codifica audio DD, DTS, ecc.
Perchè per il DTS non appare la tipologia esatta?
Ad esempio:
Dolby Digital TrueHD 5.1 appare TrueHD 3/2.1
Dolby Digital Plus 5.1 appare Plus 3/2.1
Invece
DTS 5.1 appare DTS 3/2.1
DTS HD MA 5.1 appare solo DTS 3/2.1 (non specifica trattarsi di un DTS HD).
DTS HD MA 7.1 appare solo DTS 3/2.1 (non specifica trattarsi di un DTS HD 7.1).
E' possibile riscontrare il bitrate audio oltre che video?
Il lettore come codifica eventuali dvd in semplice surround 2.0 (no 5.1)?
Durante l'ascolto di BD in DD 2.0 la voce non viene emessa dal canale centrale ma dai due diffusori frontali; devo dedurre che il lettore non dispone della codifica prologic che in caso di codifica 2.0 ricava il centrale matricialmente dal canale destro e sinistro.
Il lettore è aggiornato all'ultimo aggiornamento disponibile.
Dico subito che ci sono arrivato per caso e non comprendo perchè le codifiche Dolby venivano evidenziate nelle varie tipologie mentre il DTS no.
Tutto stava nel parametro all'interno del menù audio del Lettore alla voce:
Impostazioni audio BD
Missaggio
Diretto
Era impostato su missaggio, portato su diretto nelle info dell'audio compaiono le varie versioni di DTS così come dovrebbero essere scritte. DTS HD MA 3/4.1 per le Cronache di Narnia: Il Principe Caspian.
Sul manuale si riporta la seguente spiegazione:
Seleziona se eseguire o meno il missaggio dell'audio secondario (commento) quando si riproduce un BD che contiene tale audio.
Selezionando missaggio: Emette l'audio ottenuto tramite il missaggio dell'audio interattivo e dell'audio secondario sull'audio primario.
Selezionando diretto: Emette solo l'audio primario.
Cosa significa non lo comprendo, bene o male tutti i Blu-ray hanno varie tracce audio.
Nonostante leggo sempre i manuali d'uso e nonostante mastico bene la materia mai avrei lontanamente immaginato che tale parametro potesse inficiare solo la lettura della codifica DTS nelle sue varianti.
Ciò significa che fino ad ora i film in DTS HD MA li ho ascoltati in semplice DTS, ottimo e abbondante!!
Informazioni dalle pagine di supporto del BDP-S760:
Sul lettore, alle pagine 58 e 59 del libretto di istruzioni che trovi qui http://pdf.crse.com/manuals/4145650411.pdf, viene descritto come gestire i "Parametri uscita audio" e di "Impostazioni diffusori". Hai avuto modo di modificare i valori in base alla tua connessione al sintoamplificatore e ai diffusori? Iniziamo da qui.
Grazie per le risposte Marino.Manolo ma non sono congrue a quanto lamento.
Il lettore è settato in maniera corretta in tutto, configurazione 7.1; quanto lamento è una cosa intrinseca al lettore non dipendente dai settaggi.
Durante la riproduzione di un BD premendo il tasto info appaiono le caratteristiche del disco riprodotto come il video 1080 24p, poi appare la codifica audio che si sta riproducendo ed è in questo frangente che quanto si legge non corrisponde alla realtà almeno per quanto riguarda il DTS.
Se sto riproducendo un film con DTS HD MA 5.1 mi appare DTS 3/2.1 dovrebbe apparire DTS HD MA 3/2.1.
Se riproduco un film con DTS HD MA 7.1 mi appare sempre DTS 3/2.1, dovrebbe apparire DTS HD MA 3/4.1
Sembrerebbe che il lettore non riconosca il DTS HD MA a prescindere se 5.1 o 7.1, lo legge come un DTS normale.
Messaggio modificato da sat6419
Il lettore è compatibile con DTS HD MA. Hai la possibilità di scegliere il segnale audio in uscita?, è DTS o HD Audio?
Cosa intendi esattamente con queste affermazioni?
Hai la possibilità di scegliere il segnale audio in uscita? Si, ma solo per l'uscita digitale, già impostata su DTS ma ininfluente sull'uscita analogica 7.1.
è DTS o HD Audio? Solo DTS (sempre solo per l'uscita ottica digitale), nei menù non compare da nessuna parte DTS HD.
Ribadisco che quanto sostengo non centra nulla con le opzioni dei menù.
Leggendo un disco codificato DD TueHd appare DD TrueHD 3/2.1.
C'è qualche BUG nel riconoscimento del DTS HD, se poi questa anomalia viene determinata solo dall'erronea dicitura che appare nelle info questo non lo so.
Ho provato a contattare Sony con due email ma non ho ricevuto mai nessun riscontro. Qualcun'altro con questo lettore che conferma o smentisce quanto affermo?
Volevo solo che verificassi se, impostando diversamente la tipologia di segnale in uscita, venissero mostrate le reali codifiche (anche se esatte per l'audio Dolby Digital), nonostante non influiscano sul collegamento analogico.
Collegando con un cavo HDMI il lettore al sintoamplificatore, i dati vengono mostrati correttamente?, hai avuto modo di provare?
Il Dolby Pro Logic è assente.
Questa mattina ho collegato il cavo HDMI in uscita dal lettore BDP S760 al sinto Denon 3808.
Sul display del Denon non appare il tipo di codifica ma solo "MULTI CH".
I led che s'illuminano in base ai canali in ingresso sono sempre 5.1 ho provato con DTD e DTS HD MA 7.1 (Le Cronache di Narnia: Il Principe Caspian).
Mi sono scordato di provare il DD, vedrò di rispostare tutto ed eseguire un test più approfondito.
Questa tabella la trovi a pag. 83 del libretto di istruzioni:
Post errato.
Messaggio modificato da VAT17V
Missaggio
Diretto
