Condividi la tua esperienza!
Buongiorno io ho 65ag9 + soundbar zf9 collegata tramite eArc entrambe aggiornate
Avete notato salti audio in netflix di 1 secondo ogni tot 15 minuti circa ?
Io per esempio si con audio che esce dalla soundbar ZF9
Dal punto di vista delle opzioni audio ho provato di tutto credimi finoa diventare stupido
Tranne il canale audio centrale
Proverò
È solo la prima cosa che ho letto, se fosse quello... 😁
Speriamo ma dubito 🙈
Stesso problema qui
Anche se lui dice di aver risolto
https://community.sony.it/t5/televisori/problemi-audio-ag9/m-p/3690148#M86891
Anche stasera sagra dei bug audio
Tramite app kodi guardando supernatural
Provato togliendo audio frontale da tv e mettendo sincronizzazione SEMPRE
Stessi problemi
Kodi non mi meraviglia, è Un'App che per sua natura può anche soffrire di problemi di questo tipo, le altre sì.
Hai tolto tutto il resto?
Sicuramente non é un problema di kodi o altre app
Anche xche non lo fa mai col dtt anche se anch'esso è collegato allo stesso modo alla soundbar
No ho provato solo con i settaggi audio proposti da te e flaberone
Proverò staccando bluray
Staccato anche presa di corrente del lettore bluray
Stesso problema
Buongiorno
Oggi mi ha contattato Sony per il problema salti audio via soundbar
Al momento non è risolvibile se non usando cavo ottico secondo loro
Ma avendo speso 700€ di soundbar sony mi sembra un delitto
Le loro opzioni sono
-nota di credito del valore di acquisto sul sito dove l'ho acquistata
- cambio con nuova TV gamma 20/21 ma che potrebbe avere stesso problema con garanzia che continua con quella vecchia, quindi da ottobre 2020 a ottobre 2022(I nuovi TV hanno lo stesso problema, qualcuno ha notizie?)
-estensione di garanzia di 3 mesi
-buono di 200€ sempre su prodotti sony
Ciao, mi spiace leggere di questo problema perchè per mesi anche il mio TV 49XH9505 ha sofferto esattamente degli stessi salti audio. Non credo che il mio intervento possa esserti d'aiuto ma provo lo stesso a condividere la mia esperienza.
Innanzitutto, nel mio caso però era un problema di Sony, poi risolto tramite un aggiornamento firmware già parecchi mesi fa, credo verso inizio 2021. Mi ricordo che ai tempi qui nel forum tutti dicevano le solite "panzane" cambia cavo, cambia porta, ecc ecc.
Inoltre, se non vado errato, l'AG9 e l'XH95 condividono lo stesso firmware quindi dovrebbe essere andato a posto anche sul tuo (ultimo aggiornamento il 3/9/2021, v.6.5076).
Le opzioni che uso io e che funzionano al 100% sono:
- eARC = NO
- Sincronizzazione AV = NO
- Passthrough = NO (tanto serve solo con audio in formato DTS)
- Tipo Uscita = Auto 1
- Formato = Dolby Digital Plus
Fai ancora una prova così e, se non l'hai già fatto, prova un reset alle impostazioni di fabbrica solo perchè siamo sicuri che il firmware, se aggiornato, non dovrebbe dare problemi.
Altrimenti, fossi in te accetterei il cambio con A90J dal momento che è un TV tutto nuovo e non credo che soffra degli stessi problemi sulle HDMI! Ma è solo una mia opinione, non ho riscontri.
