Micro coupure Ht-rt4 hdmi arc
Bonjour,
Mon système de home cinéma HT-RT4 fait des micro coupures d’une demi secondes toutes les 5 secondes environ lorsqu’elle est connectée en HDmi Arc avec un téléviseur compatible très récent. Lorsque le système est connecté en hdmi sans le mode arc, c’est pire, j’ai un retard d’une demi seconde entre l’image et le son. Le câble utilisé est un cable compatible également de 18gbps en 60Hz.
En cable optique, également du retard et des craquements après un certain temps, mais uniquement lorsque je regarde un film via la playstation 5, les films des applications intégrées de la television semblent ne pas avoir de décalage.
J’ai beau changer de cable, changer de mode, faire un reset, rien n’y fait. J’ai vérifié également que l’enceinte soit bien réglée sur Auto comme précisé dans le mode d’emploi.
Je suis à court d’idées pour résoudre ce problème.
Merci beaucoup d’avance pour votre retour.
1 REPLY 1
profile.country.FR.title
David.95
Specialist
Bonjour,
Je te conseille d'essayer sur plusieurs sources sur le téléviseur, ça peut être la compatibilité avec les formats audio.
Bonne journée,
David
