- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Highlight
audio
hola tengo un tv sony bravia KD-55XF7596 y una barra de sonido sony ht-rt3, he puesto un cable arc y no sale el sonido por la barra de sonido. ¿como solucionar problema?, para que salga el sonido por la barra.
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Highlight
Supongo que la conexión por ARC es correcta y el cable utilizado es HDMI 2.0 alta velocidad a 18 Gbs
https://www.sony.es/electronics/support/articles/00014997
Y que has activado Active Sync y este la ha reconocido.
https://www.sony.es/electronics/support/articles/00137387
Y luego desde Action Menu -Altavoz— Has seleccionado Sistema de Audio
Y en la barra de sonido has seleccionado TV
Saludos
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Highlight
solo compre el cable arc y lo puse pero me he dado cuenta que a barra de sonido solo tiene hdmi ¿que puedo hacer?
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Highlight
A ver , has de conectar el cable HDMI 2.0 ( Para ARC ) al puerto HDMI-ARC del televisor, solo uno de los cuatro HDMIs del televisor es HDMI-ARC y esta etiquetado así, solo ese permite la conexión de la barra de sonido.
Un “cable ARC” como defines es un cable HDMI 2.0 alta velocidad que se ha de conectar únicamente en el puerto HDMI-ARC del televisor para obtener sonido y retorno de audio desde la barra.
Como realizar la conexión
https://www.sony.es/electronics/support/articles/00016881
Y revisa también este articulo al respecto de no audio por la barra.
https://www.sony.es/electronics/support/articles/00020051
Saludos
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Highlight
Asi lo he hecho pero no se escucha por la barra, pero me he dado cuenta que la barra no tiene arc solo tiene hdmi no se si será por eso o hay que hacerle algo al tv. Cuando lo he conectado a su sitio se va la voz del tv se enciende la barra pero no se escucha. por favor haber si puedes ayudarme, gracias
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Highlight
A ver, en esa barra el puerto HDMI si es ARC.
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Highlight
si puedes informarte si hay que configurar algo en la tv ¿puedes informarme? te lo agradeceria.
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Highlight
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Highlight
Si en el televisor esta activado el Active Sync y reconocida la barra desde el en ese apartado.
Si están ambos por ARC, si en la barra de sonido has seleccionado TV
En el televisor desde Action Menu has seleccionado Altavoces—Sistema de Audio
Solo me queda pensar que selecciones el Audio Digital del televisor en PCM a ver si sale el sonido por la barra.
- En el mando a distancia suministrado, pulsa el botón HOME (Inicio).
- Selecciona Settings (Ajustes).
- Selecciona Sonido o Visualización y sonido.
- Selecciona Audio output (Salida de audio). ...
- Selecciona Salida de audio digital y establécela en PCM.”
Saludos
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Highlight
Y en la barra, ateniéndonos a su manual verifica esto.
Sonido
El sistema no emite ningún sonido del televisor.
Compruebe el tipo y la conexión del cable HDMI, el cable digital óptico o el cable de audio analógico que está conectado al sistema y al televisor (consulte la Guía de inicio suministrada).
Cuando el sistema está conectado a un Canal de Retorno de Audio, asegúrese de que el sistema esté conectado a una toma de entrada HDMI compatible con ARC del televisor (consulte la Guía de inicio suministrada). Si sigue sin emitirse sonido, o si el sonido se interrumpe, conecte un cable digital óptico (suministrado solo en determinadas zonas) y ajuste “AUD >” – “TV AU” en “OPT” (página 19).
Si su televisor no es compatible con Canal de Retorno de Audio, el sonido del televisor no se emitirá desde el sistema aunque el sistema se conecte a la toma de entrada HDMI del televisor. Para emitir el sonido del televisor desde el sistema, conecte el cable digital óptico (suministrado solo en determinadas zonas) (consulte la Guía de inicio suministrada).
Si no se emite sonido desde el sistema aunque el sistema y el televisor estén conectados mediante un cable digital óptico o si el televisor no tiene una toma de salida de sonido digital óptico, conecte un cable de audio analógico (no suministrado) y cambie la entrada del sistema a “ANALOG” (página 11).
Cambie la entrada del sistema a “TV” (página 11).
Aumente el volumen en el sistema o cancele el silencio.
27ES
Información adicional
Dependiendo del orden en que conecte el televisor y el sistema, puede que el sistema quede silenciado y que “MUTING” se muestre en el visor del panel frontal del sistema. Si esto ocurre, encienda primero el televisor y luego el sistema.
Ajuste la configuración de los altavoces del televisor (BRAVIA) a Sistema de audio. Consulte el manual de instrucciones del televisor para saber cómo se configura el televisor.
Dependiendo del televisor y de la fuente de reproducción, es posible que el sistema no emita sonido. Ajuste la configuración del formato de audio del televisor en “PCM”. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones de su televisor.”
