Podziel się wrażeniami!
witam,
czy moglby ktos sprawdzic czy ma u siebie taki problem:
po zainstalowaniu oprogramowania do kontroli wifi i BT, pojawia sie ikonka obok zegarka ktora sygnalizuje jakie urzadzenia sa aktywne - i tu pojawia sie problem.
Po najechaniu na nia myszka wyskakuje okienko np. 2.4GHz Wirless Lan jezeli korzystamy z samego WiFI jezeli klikam w tym momencie dwa razy na ikonce by uruchomic ten program, domyslnie przelacza mi karte bezprzewodowa na 2,4GHz i 5GHz jednoczenie, nawet jezeli wyjde z programu i najade ponownie myszka na ikonke to pojawia sie dymek ze obydwa tryby wifi sa uaktynione. Dzieje sie tak niezaleznie od tego jakie opcje byly wczesniej ustawione, czy samo 2,4GHz czy samo BT czy w jakiejs kombinacji z 5GHz
moglby ktos sprawdzic czy to "normalne" i wystepuje na kazdym FZ21M czy tylko na moim
z gory dzieki
u mnie nic się nie zmienia, pokazuje nadal 2,4GHz po kliknięciu 😉 może masz coś ze sterownikiem, uaktualnij go jeśli się da albo zainstaluj od nowa. Pozdrawiam 😉
w instrukcji od tego programu wyczytalem ze ... tak ma byc
wiec cos u Ciebie nie dziala
albo moze dziala prawidlowo - czyli inaczej niz przewiduje sony, odinstalowalem to bo i tak wszystko dziala
Hmm moze dlatego ze mam wylaczona karte blutooth ciagle 😉 z tym laptopem w ogóe sie dzieją cuda
