Condividi la tua esperienza!
Salve,
ho sostituito la pasta termica da poco ed effettuato un'installazione pulita di windows. La temperatura con la cpu a riposo si aggira intorno ai 50-55 gradi. Non appena avvio un programma che utilizza più del 40% della CPU, la temperatura arriva dopo pochi secondi a 85-89 gradi, con ventola al massimo. Ciò mi capitava anche prima del cambio della pasta termica. Cosa può essere la causa?
Possibile che, anche con l'installazione da zero, il Sistema lavori molto in background, se è tutto pulito e la Pasta Termica è stata applicata bene direi che è un connubio tra Processore di vecchia generazione e Sistema da ottimizzare.
Cosa mi consiglia di fare?
Mantenendo questo Sistema Operativo l'unica è verificare che delle Operazioni pianificate di Windows stesso non siano la causa, c'è una Utility di Windows che le ha tutte in elenco e si chiama Operazioni pianificate, ma cosa disattivare o meno dipende, magari la versione installata di Windows ha dei problemi con la deframmentazione del disco...
Proverò e vi farò sapere! Grazie
Ho appena controllato la utility e non noto nulla di strano. Mentre scrivo la temperatura della CPU è sui 55 gradi, con ventola spenta. Adesso appena per esempio apro lo store ed avvio gli aggiornamenti delle app la temperatura della CPU sale a 77 gradi di colpo, la ventola al massimo e aria brucente. Finiti gli aggiornamenti ritorna immediatamente a 55 gradi con ventola quasi spenta. In tutto questo la GPU si mantiene sempre sui 50 gradi. Possibile sia il dissipatore che è ormai vecchio visti i 7 anni di vita del pc?
È maggiormente probabile che siano i Programmi e le Apps di Windows 10 che sono ottimizzare per Processori più recenti, l'App di Prime Video ad esempio, parlo per esperienza diretta con il mio VAIO e Professore i7 di prima generazione, si comporta allo stesso modo.
In sostanza, se non usi il PC le temperature sono "umane", se apri qualcosa di compilato per hardware recente il risultato è questo... Poi magari nel tuo caso c'entra anche il dissipatore che non è più giovane nemmeno lui...
