- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Запись blu-ray
Перестал записывать болванки bd-r 50gb, остальные вроде нормально это bd-r 25gb и dvd!
Выходит сообщение по крайней мере в imgburn ошибка калибровки мощности! Что делать может это дело в болванке CMC, хотя только их и писал раньше! Ноут SVS1513V9R
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Во-первых, попробуйте купить другие болванки, например verbatim, записать их. Можно использовать другую программу, или средства самой винды.
В худшем случае, "просел" лазер, в этом случае либо повышать мощность (опасно, иногда невозможно), либо покупать новый привод.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Если супер imgburn отказывается писать, ей богу можно рекомендовать только сброс imgburn в авторские настройки.
И игра скоростью записи, а также массой настроек!
Количество настроек любого в ступор заведёт.
Все настройки вероятно знает только автор.
Кстати советовал бы поставить на imgburn русификатор.
Также попробовать совет коллеги.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Пробовал так же родной прогой power2go, то же ошибку выдает, попробую др фирму изготовителя болванок!
Интересно 25gb и 50gb болванки с разными мощностями лазера пишутся?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Не знаю, а точнее постерегусь отвечать на ваши каверзные вопросы.
Я в таких сложных ситуациях использую внешние выносные резаки, в которых я уверен на 300%!
Потому что эти резаки применяются только (!) для нарезки ответсвенных различных болванок!
Уверен имея только один резак, не возможно! Корректно выявить виновника неожиданных (?) багов.
В бобинах по 100 обязательно встречаются те диски, которые бракуются. Считая диски расходником, я считал, считаю это нормой...
Надеюсь ответ в полной мере Вас устроит.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Експерименты с блю рей болванками не очень хорошее занятие .особенно если болванки приличной стоимости.кстати никогда не приходило в голову заниматься подобным.....а еще замечал что у резаков срок жизни примерно одинаковый ,независимо пилят на нем диски или иногда используют.....
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Печально если так, на моем стационаре dvd-ку лет семь и пишет без проблем, видимо blu-ray какие то дохлые!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Пробовал! Вот что выдает imgburn!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Ну и что! я считаю Лазер не причём! Ошибка в секторах 384-415!
Это стандарт!
Я по данному скрину классифицирую как не умелое обращение с imgburn! Или кривые (капризные) диски.
И хотел бы добавить, 0166453435 следует научиться детально описывать проблему!
На форуме, очень мало найдётся юзеров которые загубили десятки халявных дисков, вроде меня:smileycat: и нюрой и imgburn!
Ещё раз повторю! Если нет других резаков? Если диски не халявные? Если прогу imgburn никогда не настраивали хотя бы в любительских профилях, то обсуждение будет смахивать на перевод с разных языков, машиной!:smileyshhh:
Вроде кирилицей, но абракадабра!
Также рекомендую внимательно перечитать мой верхний пост.
Всего наилучшего, удачи:smileyhappy:
- « Предыдущий
- 1
- 2
- Следующее »
