Partagez votre expérience!
Bonjour,
Je souhaite partager mon expérience avec le téléviseur Sony Bravia 8 65" (K65XR80), qui présente des saccades depuis un peu plus de 4 mois lors de la lecture de Blu-ray et d’Ultra HD Blu-ray sur ma PlayStation 5. Je suis en contact avec le service après-vente Sony depuis maintenant 2 mois, sans qu’aucune résolution n’ait été trouvée.
J’écris dans l’espoir de résoudre ce problème avant l’expiration de ma garantie, mais aussi pour aider d’autres utilisateurs susceptibles de rencontrer une situation similaire. Plusieurs témoignages concordants existent en ligne :
Le problème est apparu après 1 an et 4 mois d’utilisation, avec la configuration suivante :
Au départ, je remarquais uniquement de très rares coupures de son, sans réel impact.
Puis, le 16 décembre 2025, en plein visionnage d’un Ultra HD Blu-ray, le problème est apparu : coupures audio accompagnées de l'image qui saccade, après environ 1 heure de lecture, aboutissant à une désynchronisation audio/vidéo. Le problème est à l'identique sur un Blu-ray, et n'est pas limité à un seul, ni un petit nombre, de Blu-ray/Ultra HD Blu-ray.
J’ai pu filmer le problème :
https://vimeo.com/1152865225/ac921859f4
À noter que la lecture d'un film vua les applications du téléviseur (Netflix, Apple TV, lecteur multimédia) ne posent pas de problème.
J’ai essayé sans ampli (son sur les haut-parleurs du téléviseur), mais le problème persiste : le son grésille (provoquant une perte de signal sur mon ampli, et donc à une coupure son) et l'image saccade, aboutissant à une désynchronisation audio/vidéo.
Après en avoir parlé avec un ami qui évoquait un souci de câble HDMI, j’ai remplacé celui de la PS5 par un nouveau câble HDMI 2.1, sans succès.
J’ai donc envoyé la PS5 en garantie. Elle a été réinitialisée (ou remplacée), sans résoudre pour autant le problème.
J’ai ensuite modifié la configuration :
Résultat : plus de grésillement/coupures ou désynchronisation de l'audio, mais les saccades vidéo persistent.
J’ai tenté plusieurs manipulations (redémarrage, débranchement, réinitialisation complète du téléviseur), ainsi que la désactivation de MotionFlow, CineMotion et AV Sync, sans aucun résultat.
À noter un comportement important : interrompre brièvement le flux vidéo (en arrêtant la lecture, en quittant/revenant sur l’entrée HDMI ou en débranchant/rebranchant le câble) permet de retrouver temporairement une lecture fluide pendant environ 15 à 20 minutes, avant que le problème ne réapparaisse.
J’ai donc fait intervenir le SAV via mon revendeur. Un réparateur agréé Sony est venu remplacer la carte mère du téléviseur, en précisant que cela résout la grande majorité des cas.
Malheureusement, cela n’a rien changé : le son grésille toujours et l’image continue de saccader, entraînant une désynchronisation. J’ai recontacté le réparateur, qui m’a assuré que j’aurais une réponse de Sony “très très très rapidement”.
Cela remonte au 26 mars. J’ai relancé à plusieurs reprises. Ils m’ont d’abord expliqué que le représentant Sony était en vacances, puis ont promis une réponses très prochainement… mais rien ne se concrétise, et les délais ne cessent de s’allonger.
Face à cela, j’ai également sollicité l’assistance Sony via le site internet. Ils ont sollicité d'avantage de tests, dont la PS5 en jeu. J'ai donc ré-initalitée les paramètres de la PS5 avant de changer la configuration comme suit :
La Bravia 8 affiche un signal 3840x2160 RGB HDR à 120Hz en 12bits en Rec.2020. En jeu, le signal passe à 60Hz. Aucun problème rencontré.
J'ai donc procédé à différents tests avec ma PS4 "Fat", qui est mon fidèle lecteur Blu-ray depuis 2015, et ma Bravia de 2010 (KDL-32EX500) qui fonctionne impeccablement depuis 2010, pour reproduire le problème sur la Bravia 8 ou avec la PS5.
La Bravia 8 affiche un signal 1920x1080 RGB à 60Hz en 12bits. Une fois le Blu-ray lancé, la signal passe à 1920x1080 YUV 4:4:4 à 24Hz en 12bits. Aucun problème rencontré.
La PS5 affiche 1920x1080 RGB à 60Hz. Une fois le Blu-ray lancé, la Bravia affiche 1080p 24. Aucun problème rencontré, ni sur un Ultra HD Blu-ray, ni sur un Blu-ray.
La Bravia 8 affiche un signal 3840x2160 RGB à 120Hz en 12bits en Rec.2020. Une fois le Blu-ray lancé, le signal passe à 3840x2160 YUV 4:4:4 à 24Hz en 12bits. Une fois le Ultra HD Blu-ray lancé, le signal passe à 3840x2160 YUV 4:4:4 à 24Hz en 12bits en Rec.2020. Dans les 2 cas, le son grésille, l'image saccade, aboutissant à une désynchronisation son/image après environ 1h de lecture.
Aujourd’hui, j’ai le sentiment que mon dossier est volontairement ralenti, peut-être jusqu’à l’expiration de la garantie, sans réelle prise en compte d’un problème pourtant documenté et reproductible. J’en viens à douter d’obtenir un jour une réponse claire et une solution concrète.
Je serais très intéressé de savoir si d’autres utilisateurs rencontrent le même problème avec ce modèle ou une configuration similaire. Tout retour d’expérience, piste de solution ou confirmation serait vraiment utile, autant pour avancer dans mon cas que pour mieux comprendre l’origine du souci.
Merci d’avance à celles et ceux qui prendront le temps de partager leur expérience.
Bonjour à vous cher utilisateur,
Je venais sur ce forum pour détailler mon problème quand j'ai vu votre message.
Je me trouve EXACTEMENT avec le même souci que vous actuellement.
Sony Bravia achetée courant septembre 2025, j'ai commencé à constater des soucis sur la lecture de mes disques vers décembre.
Et je suis dans le même schéma que vous : cela commence par de petites coupures de son qui se développent en images saccadées. Cela arrive à la fois sur les Blu ray que sur les disques 4K en HDR ou Dolby Vision. Quelques fois après 45min, quelques fois après 1h-1h30 de film.
J'ai le même souci que ce soit sur la PS5, que sur mon Panasonic UB820 que j'ai ensuite remplacé par UB9000 en pensant que c'était le lecteur qui était en train de mourir. Que ce soit la console ou le lecteur, les câbles HDMI ne sont pas les mêmes. J'ai essayé de changer les ports, eArc, sans eArc sans que cela ne fasse effet.
Avec l'aide de ChatGPT j'ai testé de nombreuses permutations sans que cela ne change durablement le problème. Dernier tentative en date fut un reset de la TV mais là aussi sans succès.
Mon lecteur est sur HDMI 1
Mon PC sur HDMI 2
Ma box sur HDMI 3
Ma PS5 sur HDMI 4 avec VRR
Mon ampli est branché en optique directement sur la TV.
Tout comme vous, aucun problème de visionnage sur mon ordinateur ou en streaming, ce qui semble confirmer un souci au niveau de la lecture du format en 24 i/s.
J'ai également fait comme vous : activation/désactivation Bravia Sync, MotionFlow etc...
Pas besoin de m'étendre étant donné que nous sommes tous les deux dans le même cas de figure.
Je penserais plus à un souci de firmware (ce qui expliquerait pourquoi un reset ou un changement de carte mère ne fait aucun effet), surtout que mes soucis sont apparus à la même époque que les vôtres.
Merci pour votre partage.
Cela conforte également mon idée de mise à jour foireuse dépoyée.
Un utilisateur Reddit l'a consigné il y a 4 mois sur le megathread consacré au firmware Bravia : https://www.reddit.com/r/bravia/comments/1matrfe/sony_bravia_firmware_discussion_megathread_100/
Le réparateur agréé Sony m'a assuré ne pas comprendre l'origine hardware du problème, avant de m'expliquer que la seule chose à faire était de remplacer la carte-mère—une nouvelle fois et ce jusqu'à 3 fois, avant que Sony ne daigne déclasser le téléviseur. Ce qui n'est pas mon but.
Mon nouveau remplacement a cependant été annulé car "Sony travaille sur une mise à jour". Aucun détail supplémentaire n'a pu être communiqué.
La dernière en date—celle du 8 avril (donc 4 mois après le début des ennuis, ne corrige pas les saccades : https://www.sony.be/fr/electronics/support/oled-tvs-android-bravia-8-xr80-/k-65xr80/software/0034316...
Je cherche à rollback mon firmware, mais cela semble peine perdue.
En attendant, je continue de m'arracher les cheveux avec l'assistance Sony qui fait preuve d'une bêtise affligeante.
À savoir que j'ai fait le test suivant :
PlayStation 4 "Flat" sur le port HDMI 4, via le même câble 2.1. Signal 1920x1080 YUV 4:4:4 à 24Hz en 12bits: aucun problème rencontré.
PlayStation 5 Slim Disc Edition sur le port HDMI 4 1920x1080, via le même câble 2.1. Signal 1920x1080 YUV 4:4:4 à 24Hz en 12bits: saccades habituelles. Même résultat en forçant le 4:2:0 dans les paramètres de la console. Le téléviseur affiche toujours YUV 4:4:4.
Je suppose qu'il ne nous reste plus qu'à documenter un maximum le problème en espérant que Sony réagisse avec la mise à jour appropriée.
Mise à jour du firmware le 6 juin vers la version 114.602.030.1 ( Bravia 7-8 et 9 de 2024)
Ajoute la prise en charge de My Cinema fonctionnalité
Ajoute la prise en charge de Direct Connect to BRAVIA Theatre Sub / Rear
Corrige un problème de clignotement de l'image à l'écran lors de la connexion et de l'utilisation d'une PS5 (uniquement pour BRAVIA 8 )
Améliore les performances générales du téléviseur
Bonjour,
Après installation de la mise à jour 114.602.030.1 du 4 juin, et conformément à vos recommandations, j’ai effectué une réinitialisation complète du téléviseur. J’ai ensuite effectué près de deux semaines de tests, durant lesquelles j’ai visionné 6 Blu-ray.
Je constate une amélioration nette concernant les saccades : celles-ci sont désormais très fortement réduites et à peine perceptibles.
En revanche, le problème de désynchronisation entre l’image et le son persiste de manière notable.
Voici un enregistrement vers 20 min. de film : https://vimeo.com/1202038155/477aba2071
Par ailleurs, j’ai observé que le problème s’intensifie avec la fréquence d’utilisation :
Je reste donc dans l’attente d’une solution permettant de corriger définitivement ce problème de désynchronisation.
J’ai également effectué cette MAJ et il semblerait que celle-ci soit catastrophique.
J’ai d’ailleurs posté un sujet juste en-dessous détaillant mes problèmes (son qui craque puis désynchro progressive surtout sur la PS5 en jeu ou streaming).
J’ai effectué une réinitialisation et pour l’instant les problèmes de son ont disparu.
Par contre ma vie privée m’empêche de tester pour voir si mon problème de saccade sur les Blu Rays continue.
Ce que j’ai instauré avec mon lecteur 4K c’est de l’allumer uniquement en étant déjà placé sur la bonne source HDMI. Et même de faire un redémarrage total du téléviseur.
Si vous avez le temps, peut-être pourriez-vous tester cette technique voir si elle fonctionne.
En tout cas je suis à deux doigts d’aller voir le SAV de mon revendeur et de passer à une autre marque tellement les récents bugs ont abîmé ma confiance en Sony.
