Deel jouw ervaring!
De instelling "Volt. d. handm.sch" "Volt ? direct handmatige scherpstelling" heeft tot doel dat je kan fijn scherpstellen als de camera al heeft scherpgesteld c.q. of er net naast zit. De beschrijving uit de documentatie is mij onduidelijk. Ik vermoed dat je in M/P/A/S.. de scherpstel ring kan draaien echter dat lukt niet. Wie kan een licht werpen op deze functie ? (het gaat om een A7)
Opgelost! Ga naar oplossing.
Direct handmatige scherpstelling werkt zo: in het AF menu kies je DMF. Nu focus je zo als je altijd doet, en terwijl je de focusknop (shutter of een andere knop die je zelf hebt ingesteld) indrukt of half indrukt, draai je aan de focus ring op je lens om fijn af te stellen.
De standen M / P/ A /S hebben niets met focussen te maken, deze knoppen gaan over de belichtingsmethode die je kiest. diafragma voorkeur, sluitertijd voorkeur etc.
Het is inderdaad een combinatie van single shot AF (de camera stelt scherp zodra je de sluiterknop half indrukt en de scherpstelling verandert niet totdat je de foto gemaakt hebt) en de Manuele Focus. Zou je de sluiterknop half indrukken en de scherpte is niet waar jij m wil hebben dan hoef je niet om te schakelen naar handmatig scherpstellen, maar kun je als je de sluiterknop ingedrukt houdt meteen de handmatige scherpstelling gebruiken door aan de scherpstelring op je lens te draaien.
Ik gebruikte zelf deze functie veel in combinatie met de reliêf functie, waarbij je door de gekleurde randjes kan zien waar de foto scherpgesteld is.
Bij de camera's met touch screen en de mogelijkheden die daarna ontwikkeld zijn (ik neem aan dat je de eerste A7R bedoelt) gebruik ik deze functie nauwelijks meer, omdat je geen onderwerpen kan volgen in de dmf stand. Bij de allernieuwste camera's is kun je de dmf standaard aanzetten, dan werkt het in alle scherpstelmodi.
Groet,
Antonette
Bedankt voor de info. N.a.l van jouw antwoord heb ik de handleiding nog eens doorgenomen. Bij het uitproberen van de "volt...." was de voortreffelijke Sony 70-400mm A-mount gebruikt. Ik zag dat het voor A-mount lenzen en sommige E-mount lenzen niet werkte. Verder werkt ook de vergroting niet die je bij DMF hebt. Op de E-mount van Tamron 28-200 zag ik dat idd de scherpstelring kan worden gebruikt. Echter de lens blijft AF focussen, ook met de knop half ingedrukt. Wordt blijkbaar dus niet ondersteund. Conclusie is dus DMF gebruiken. Thx !
Groet,
Antonette
