Nachricht geändert durch zebulon
ich nehme mal an, dass du den Ton über den internen TV Tuner via HDMI Audio Return Channel an die Anlage ausgibst?
Welche Empfangsart nutzt du?
Jeder Sender hat leider einen völlig anderen Tonpegel. WRD SD ist "tierisch laut" im Vergleich zu ARD HD. Weil die alle völlig verschiedene Tonformate nutzen.
Kann man bei dener Anlage ein Klangfeld wie Movie oder Music einstellen?
Hast du alle Klangfelder mal ausprobiert?
Ich hab zwar nen EX727, aber probier mal noch Folgendes (einfach nur um zu gucken, ob was passiert):
Einstellungen - Digitale Einstellungen - Audio Grundeinstellungen
--> setzt mal "Lautstärkeanpassung" / Lautstärkeversatz auf "0" und MPEG Lautstärke mal hoch und mal runter
--> dann zapp mal durch die Sender
Hast du da noch andere ähnliche Menüpunkte, die sinnvoll klingen / sein könnten?
Ansonsten testen die verschiedenen Klangfelder der Anlage. Gegen die unterschiedlichen Pegel der Sender kannst du jedoch nichts machen.
Viele Grüße
Viele Grüße
