Mein TV Sony KDL-40EX500 ging bei Betrieb plötzlich aus. Seitdem blinkt die Standby-Anzeige 7x rot - dann Pause - 7x rot usw. Die Netztrennungen wurden mehrfach durchgeführt.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo gntskor,
das 7-malige Blinken ist ein Code zu dem Fehler in dem TV. Der Sony-TV-Servie unter 0800 45 45 112 sollte Dir weiterhelfen können.
Grüsse
Boxowl
Besten Dank für die Info. Alles Gute.
MfG gntskor
habe das gleiche Problem mit dem 7 mal blinken...
Was für eien Störung war es bei Dir bzw. ist kaputt gewesen?
Gruß
sassi117
hatte das gleiche proplem mit meinen 807c habe an der fernbedinung tv eingangstaste dann die 5 dann v plus und zum schluss an und aus taste gedrückt.das gerät startete ohne proplemme und ging auch nicht mehr aus mit den 7 mal blinken.
