Salve, ho appena acquistato un Sony walkman nwz-a15 e vorrei sapere se fosse possibile caricarlo con un caricabatterie per smartphone.
Sul manuale è indicata solo la procedura di ricarica con USB del PC, ma ovviamente non si può avere sempre un PC a disposizione.Purtroppo sul sito ufficiale non ho trovato alcun caricatore tra gli accessori.
Un Amperaggio eccessivo (es. 2,5 A) può danneggiare il dispositivo? Nel caso potesse, quale è l'amperaggio massimo per la ricarica della batteria?
Grazie per l'attenzione
Ciao e benvenuto,
caricarlo con un adattatore di rete USB sarà possibile, non vedo controindicazioni, ma con gli Ampere non esagererei, la batteria sarà stata "pensata" per una certa intensità di corrente e se superata di molto potrebbe anche "danneggiarsi", 2,5A li trovo troppi (per salvaguardare la vita utile della batteria stessa). E sempre restando che con quell'amperaggio la ricarica si avvii.
Manolo
Ciao e benvenuto,
Manolo
Grazie per la risposta. È quello che immaginavo, ma esistono indicazioni specifiche per l'amperaggio della ricarica? Per esempio io ho anche un vecchio adattatore a 750 mA. Secondo te è utilizzabile?
Un Amperaggio già più simile a quello di uscita delle uscite USB di un computer, ma anche 1A o 1,5A andrebbero bene...
Manolo
