Comparte tu experiencia!
Buenas a todos/as
Tengo un amplificador str-db1070 sin rueda de control de volumen. El volumen funciona bien a traves del mando a distancia pero no puedo controlarlo manualmente desde el ampli porque se rompio la rueda de control de volumen. Donde iba la rueda puedo ver un tubito con rosca y al final una tuerca. Queria saber si la rueda del control de volumen va enroscada en este tubo o para poner una nueva hay que abrir el amplificador entero.
Muchas gracias de antemano,
Saludos,
Desde el perno del potenciometro que se ve, funciona? Si controla el volumen solamente te falta la perilla y si se instala a presion desde afuera. Si tienes otras perillas como agudos/graves que se requiere menos intervencion, puedes quitar una de esas, de ser igual y colocarla en el volumen hasta que consigas la que lleva (si la consigues)
Muchas gracias por responder tan rápido. El perno metalico hueco tiene en su interior restos de plastico (supongo que de la rueda de volumen). He cogido un alicate fino y lo he introducido. Al girar el alicate ha girado los restos de plastico del interior y ha variado el volumen. Buscare otra rueda a ver si coindiden y si no buscare algo del grosor adecuado para que al introducirlo gire.
Mil gracias!!! Me ha sido de gran ayuda tu respuesta.
:smileywink::smileyhappy:
