Добрый день, купил наушники Sony wi-sp500, очень хотел именно эту модель.
Соединил с телефоном Lenovo K5 Note , и тут меня ждало разочарование. Идут периодические помехи и заикания. Подсоединил Sony wi-sp500 к 2 другим телефонам проблем нет.
Подсоединяю к Lenovo K5 Note другие наушники bluetooth проблем нет.
Подскажите как решить проблему?
У самих наушников настроек на этот счёт нет, но они точно есть на Android-смартфонах.
Наушники поддерживают кодеки Bluetooth SBC и AAC. Попробуйте в настройках смартфона (они обычно в разделе Система - Для разработчиков) спрятаны поменять тонкие настройки Bluetooth. Как туда добраться и какие они там есть - уточните у производителя смартфона.
В разделе "Для разработчиков" только амый верхний пункт относится к Bluetooth ничего другого относящегося к моей проблеме не нащел.
Сделал HARD RESET телефона проблема осталась.
Как-то печально.
@astroev написал (-а):
Соединил с телефоном Lenovo K5 Note , и тут меня ждало разочарование. Идут периодические помехи и заикания...
... Подскажите как решить проблему?
Здравствуйте,
... кстати, размышляя о системных требованиях к Bluetooth-девайсам и основываясь на фактах
1. Для совместимости двух Bluetooth-девайсов необходима поддержка каждым из них одинаковых профилей, причем, один и тот же профиль может отличаться в зависимости от того, для какой технологии релизован: или для Bluetooth Classic (BR/EDR) или для Bluetooth Low Energy (BLE).
2. Технология BLE была добавлена к технологиии BR/EDR, начиная со спецификации Bluetooth v.4.0 (и более поздним). Девайсы, в которых применён BLE, могут быть, как однорежимными BLE (Bluetooth Smart), так и двухрежимными BR/EDR/BLE (Bluetooth Smart Ready), т.е. совместимыми с "классическими" Bluetooth-девайсами (причем, полная совместимость определяется в качестве обязательного условия, начиная со спецификации Bluetooth 5).
3. Замечено, что в модели Lenovo K5 Note ( 2016 / 2018 ) реализована двухрежимная технология BR/EDR/BLE, а в модели WI-SP500 - однорежимная технология BR/EDR (стандарта Bluetooth v.4.2 - см. pdf-инструкцию ) - и этим все сказано в пользу частичной совместимости
... и так будет до тех пор:
- либо пока экосистемы разных брендов будут заточены под голый чистоган
- либо очередная модель BT-девайса не будет оснащена BT-модулем стандарта Bluetooth 5 😎 ;
- а пока ⚠️ потребитель обречен тщетно надеяться на полную совместимость его BT-девайса (как в случае, когда реализована двухрежимная технология BR/EDR/BLE) и искать методом тыка кнопку Вкл./Выкл. BLE 🤕 .
Успехов
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..." (Альберт Эйнштейн).
Спасибо, за разъяснения.
Правильно ли я понимаю,что если проблема никак не решается в моем случае из-за разности режимов технологий, то можно вообще теоретически победить эту проблему?
Кстати учитывая что Root на телефон этой модели c Андройд 6.0 пока никто-то поставить не смог,шансы и так сведены к минимуму?
... Правильно ли я понимаю что если проблема никак не решается в моем случае из-за разности режимов технологий, можили теоретическино победить эту проблему?...
... а отчего бы и не попробовать копнуть поглубже (? 🙄 🤔 ), если не шутите 😉 : и тут будут нелишними корректные данные для полной идентификации модели Вашего смартфона подсерии (Subseries) K5 Note
, а именно:
- точное и полное наименование модели (Model Number), например, один из вариантов:
-- или K5 Note ,
-- или VIBE K5 Note ,
-- или VIBE K5 Note - Type PA33 ,
-- или VIBE K5 Note - Type PA34 .
-- или...;
- наименование продукта (Product Name), к примеру, один из вариантов:
-- или A7020a40 ,
-- или A7020a48 ,
-- или K52t38 ,
-- или K52e78 ,
-- или...;
- серийный номер (SN, S/N или Serial Number);
- год выпуска.
Вбил серийник на сайте Lenovo
VIBE K5 Note (A7020a48) Smartphone - Type PA33
SN: ********
В телефоне модель:Lenovo A7020a48
Год:2016
Android 6.0
SN: ********
Год:2016
Android 6.0
... а как узнать, что реализовано в каждой конкретной Android-модели (?
) - тут неоценим раздел из официальных деклараций от Bluetooth SIG, Inc. применительно к девайсам:
- смартфон модели Lenovo A7020a48 2016г.в. (в спецификации Bluetooth v.4.1) - Supported Layers > Profile / Protocol ;
- гарнитура модели WI-SP500 2018г.в. (в спецификации Bluetooth v.4.2) - Supported Layers > Profile / Protocol .
Т.о., поскольку для совместимости двух Bluetooth-девайсов они должны поддерживать одинаковые профили, то:
1. в соответствии с переченем поддерживаемых Bluetooth-профилей подтверждается, что в Bluetooth-модулях сабжевых девайсов реализованы соответственно:
- двухрежимная технология BR/EDR/BLE, и этим все сказано в пользу двухрежимного контроллера, которым оснащена Ваша модель смартфона;
- однорежимная технология BR/EDR, и этим все сказано в пользу в пользу однорежимного контроллера, которым оснащена Ваша модель гарнитуры.
2. Ваша модель смартфона была выпущена в 2016г.в. с аппаратной поддержкой как Bluetooth Classic, так и Bluetooth Low Energy
(Hardware Version No. H301), как и обычные современные моб. девайсы ... а вот ⚠️ к программной поддержке остаются вопросы, и вероятно не к ОС Android, что от Большого Брата, а ⚠️ к программной оболочке, что по части Lenovo, (Software Version No. A7020a48_S207_160506_ROW), а за более углубленным выводом нелишним было бы отследить изменения между версиями прошивки, а также между версиями Bluetooth-спецификаций для однорежимной технологии BR/EDR применительно к двум Вашим моделям, за деталями см. официальную табл. от Bluetooth SIG, Inc. , отсюда:
https://www.bluetooth.com/specifications/profiles-overview/
... но это - уже совсем другой топик 😉 ...
Спасибо за ответ, правильно ли я понял , что проблема на уровне программного обеспечения от Lenovo зашитого в телефоне?
Прошивка у меня A7020a48_S401_190328_ROW
