Около года наушники работали без проблем. Вчера наушники перестали включаться, думал разрядились и зарядил их (индикатор зарядки горел). Затем попробовал снова их включить и снова безрезультатно. Обнаружил что, что при многократных попытках они все же иногда включаются, но при малейшем сотрясении или наклоне головы (например, когда садишься на стул) они отключаются. Заряд 100%. Выключаются чаще чаще всего без звукового оповещения "power off".
Здравствуйте.
Телепат из меня так себе, однако предположу, что беда кроется в соединении электрической цепи с батареей.
В любом случае, маловероятно, что получится адекватно устранить неисправность самостоятельно, поэтому лучше обратиться в сервисный центр. Если менее года прошло с момента покупки - еще и под гарантийные обязательства эта неисправность попадет, по крайней мере я надеюсь на это.
Успехов!
Здравствуйте.
Успехов!
