Beste allen,
Sinds gisteren geeft mijn viao vpccw2s1e aan dat hij geen verbinding kan maken met een wireless network (rood kruis door het icoontje). Ik vermoed dat het iets met de schakelaar te maken heeft, want er gebeurt niets als ik deze omzet. Ik heb geen idee wat de oorzaak of de oplossing kan zijn van dit probleem, aangezien het probleem plotseling is verschenen.
Wie kan mij helpen? Bedankt alvast!
Oplossing: Ga naar je systeembalk rechtonderin. Klik met de linkerknop op Vaio smart network (groen met twee witte pijltjes) en zet daar je draadloos weer aan.
bij mij gaat er een lampje branden als ik de wirelless inschakel.
Ik heb ook sinds gister hetzelde probleem met mijn viao vpcw21s1e. Kan dus haast geen toeval zijn
@joostmaar, top, bedankt!
Ik heb dit ook gedaan, ben naar het groene balkje gegaan. Aangeclickt maar de vaio blijft aangeven dat de schakelaar uit staat. Hoe kan ik nu inschakelen? Wanneer ik de computer opstart brandt heel even het wirelesslampje, na enige seconden gaat het uit. Gaarne oplossing, ik heb echt wireless nodig, heeft het tot twee weken nog gedaan. Groeten Gerard
