- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Всем доброго времени суток!
Недавно приобрёл в дом сие чудо! Телек выбирал из трёх телико-штук. Сабж, предыдущая модель Соньки и Филёк. 905-й привлёк очень качественной картинкой, просто потрясающе глубоким насыщенным чёрным и тем, что при прокручивании демонстрационного видео, это был единственный аппарат, на котором небыло градиентов цвета. Вобщем покупкой доволен аки маленький розовенький слонопотамчик.
Однако... Всё было прекрасно до того, как сей мудрый девайс насчупал обновление в сети и предложил обновится. Как водится, обновки выпускают для улучшения чего-либо. Но не всегда... так вот тут какраз тот самый случай, когда "не всегда". Перечислю отличия от прошивки, которая стояла при покупке:
1. При выборе канала качелькой Prog +/- канал сначала одупляется в маленьком окошке а при подтверждении выбора канала - разворачивается на весь экран и, когда уже картинка полностью развернулась, следует небольшой тупнячёк, картинка полностью заполняет экран и прибавляется яркость. На предыдущей прошивке картинка из маленького окошка плавно вырастала на весь экран без каких-либо тупняков и яркость не менялась.
2. При сбросе на "заводские установки" в простонароде "хард-ресет" при пошаговой настройке телика экран, где предлагается выбрать свою страну (не выбор языка системы а выбор страны) картинка пытается перейти на этот экран, зависает, тупит какое-то время, таки выползает полностью, белыми мухами пошумит и потом уже становится экран чёрным и можно подтвердить выбор страны - в предыдущей всё было плавно и без нареканий.
3. Далее когда следуем пошаговой настройке и девайсик предлагает нам подключится к сети... вот тут вообще какие-то странности происходят... Если выбрать ручной способ, выбрать подключение по Вай-Вай, ввести логин и пароль и попытаться подключится, то телек сообщает что интернет соединение недоступно и предлагает выйти из настроек... ок, выходим. Заканчиваем настройку, идём в меню сетей и проверяем подключение - интернет есть... вот те на... и при таком варианте подключения к сети, все компы и устройства видят телик но ничего не могут на него передать, мобилку по SideViewe подцепить тоже не возможно... *****?? Ок... Лезу в настройки сети... выбираю автоматическое подключение - опять вижу сообщение что инета нет... делаю проверку - инет есть... хммм... и устройства, принадлежащие той же сети, начинают видеть телик и передавать на него картинку, мобилка по SideViewe подключилась и зарегестрировалась... нипанятнаааа... На предыдущей прошивке я о таких проблемах и подумать не мог... всё прекрасно сцепилось с сетью, увидело инет, получило доступ ко всем устройствам...хммм...
4. Если сделать хард ресет и опять в пошаговой настройке дойти до пункта подключения к сети и выбрать "Автоматически" (с желанием избежать всей этой свистопляски)... эпик фэйл - нет интернета!! проверка соединения - интернет есть... моя непонимать...
5. Общая скорость работы интерфейса сильно ухудшилась...
Теперь позвольте пару хотелок, если конечно Российский саппорт дружит с забугорными девелоперами.
1. Обязательно самое важное... хотелось бы увиде человеческие варианты сортировки каналов... по восходящей и по нисходящей это, простите, для Сони как-то стыдновато... В идеале если HD цифровые каналы буду складываться в одну кучку и перекладываться в избранное, например, "Цифровое ТВ HD" а цифра простая в "Цифровое ТВ" уже будет гораздо легче, чем после хард-ресета опять начиная со 146 канала переименовывать в 1, 2, 3 и так далее.
2. В "Истории", думаю, скриншотики ни к чему - сильно тормозят интерфейс.
В общем и целом - аппарат просто шикарен! Очень доволен покупкой. Пожалуйста, не проходите мимо этого сообщения и, если у вас есть возможность связаться с разрабами, подкинте плиз им эти наблюдения.
Большое спасибо за внимание.
Решено! Перейти к решению.
