Wie heeft Ik ook gebruikt bij dit onderwerp
biobak
Ontdekker
Tv springt naar HDMI 1 tijdens tv kijken/ switching to HDMI 1 while watching TV
FOR ENGLISH SEE BELOW
Hallo allen,
De laatste paar dagen heb ik last van het volgende probleem. Tijdens het tv kijken vanuit HDMI port 4 (ivm ARC) springt mijn tv met enige regelmaat naar HDMI 1. TV is een Sony KD498305C
Om het probleem op te lossen heb ik tevergeefs volgende acties ondernomen:
Kabel aan te sluiten op HDMI 1 ipv 4. Dan springt hij nog steeds naar HDMI 1 (uiteraard valt beeld eerst weg daarna komt ie weer terug).
HDMI kabel vervangen (probleem blijft zich voordoen)
Yamaha receiver vervangen (ook met mijn oude reciever blijft het probleem zich voordoen)
Ook tijdens netflixen of gamen (ps4) blijft het probleem zich voordoen (superirritant).
Zijn er ook andere mensen met dit probleem? Zo ja, iemand tips of oplossing?
Hello everybody,
I have the following problem. I have a Sony KD498305C tv. When I wacht tv or netflix my tv switches from HDMI4 (ARC) to HDMI 1. This is very annoying. I am using a Yamaha receiver with a PS4 and a sattelite TV connetced to it.
So I changed the HDMI cable. It didnt work
I installed my old receiver. It dind't work.
I used HDMI 1 in stead of HDMI 4. It still jumps to HDMI1 (wachting is interrupted by the changing)
It doesn't matter if I watch TV or netflix something else. The problem just occures. Not always, but often.
Does anybody have a solution for this problem?
